OlegLOA
В мониторе Belinea 10 70 50 chassis 17HV9 сдох транзистор 2SK2148 в блоке питания. Сдох по непонятным причинам (закоротился), кроме него, предохранителя и терморезистора ничего дохлого не нашел. БП выполнен "не как у нормальных людей" типа на 3842 как у других моделей или еще на чем распространенном, а на каком-то чуде. Схему пока найти не удалось.
Вопрос - чем можно заменить транзистор из более ширпотребного (этот у нас стоит многовато, как для того что в питании стоит - около 6$). Чего в нем "такого особенного"?
Ну и второй вопрос - может кому попадались такие мониторы, у них это случайно не какая-нить "болезнь", или может они особо чувствительны к перепадам сети (там где стоял этот монитор сеть поганенькая - свет мигает при включении монитора, когда он размагничивается).
Просто дать 6$ за транзистор в питальник "жаба душит", а ежели он еще и накроется через пару дней или неделю... |
TE
OlegLOA, зарегестрированному более трех лет назад непростительно не найти схему в хранилище.
Транзистор можно заменить любым полевиком ампер на 10 и напряжением не менее 600В. Проверить все детали, непосредственно соеденяющиеся с выводами транзистора. М62281 лучше заменить, при изменении номиналов деталей а цепи затвора -ОБЯЗАТЕЛЬНО. |
Strike
| Убедится в исправности сетевого электролита.Качество паек. |
OlegLOA
Забыл отписать о результатах транзистор был заменен на более ширпотребный и дешевый. Более никаких странностей (типа изменивших номинал резисторов) найдено не было, поэтому микросхему оставил старую. Сетевой электролит в норме (проверял на емкость и ESR). Качество паек проверяю и исправляю в мониторах и телеках всегда, меньше геморроя (типа у меня работает - а пока довезли - перестал работать). Прогнал у себя - все в порядке, отдал. С тех пор работает. Спасибо всем! |
