Автор | Сообщение |
DENEB
Доброго всем дня ,мониторView Sonic P775 шасси TNPH0151 - при работе иногда были слышны щелчки, при этом менялся размер и яркость изображения периодечески, но всё востанавливалось, в конце концов всё прекратилось с последним щелчком и пропал растр, высокое напр. отсутствует (после вкл-выкл на аноде кинескопа заряд не остаётся), напруга с БП замеряна и присутствует, были проверены непропаи, строчный транзистор и диоды СР, подскажите в чём может быть причина? |
KVD
DENEB, а скаких соображений заряд должен остаться нааноде? Это в телеках на кинах остаток, в мониторах не наблюдал. Осцилом на базе НОТ посмотреть импульс, и на коллекторе, только с делительной головкой 1-10, 1-20. |
TE
DENEB, проверять надо преобразователь высокого напряжения: транзистор QG03 и FBT TG01. Трансформатор похоже надо менять. |
DENEB
всем доброго дня, при проверке выяснилось что пробит конденсатор в тдкс ( замерил соапротивление с анодного вывода на конд - показал 240кОм при том что должно быть бесконечность = предел прибора 200мОм) , в другой ветке форума нашёл, как устраняют такую неисправность - путём удаления вывода с этого конд. и заливкой герметиком отверстия. Прощупал цепи по abl и вокруг трансформатора - вроде всё целое, при включении теперь св.диод на панели мигает - не знаю что делать дальше, каким путём идти, или тдкс выкинуть? но не факт что подобный найду... |
TE
Этот конденсатор задействован в обратной связи стабилизации высокого напряжения, поэтому необходимо устанавливать внешний конденсатор или менять трансформатор. |
DENEB
TE писал: | Этот конденсатор задействован в обратной связи стабилизации высокого напряжения, поэтому необходимо устанавливать внешний конденсатор или менять трансформатор. | каким образом можно установить внешний и какие его параметры? |
KVD
DENEB, читать выше в важных темах. FBT, как привесить донора. |
Yuriy_M
DENEB писал: | всем доброго дня, при проверке выяснилось что пробит конденсатор в тдкс ( замерил соапротивление с анодного вывода на конд - показал 240кОм при том что должно быть бесконечность = предел прибора 200мОм) , в другой ветке форума нашёл, как устраняют такую неисправность - путём удаления вывода с этого конд. и заливкой герметиком отверстия. Прощупал цепи по abl и вокруг трансформатора - вроде всё целое, при включении теперь св.диод на панели мигает - не знаю что делать дальше, каким путём идти, или тдкс выкинуть? но не факт что подобный найду... |
[quote="DENEB"] У меня была такая неисправность на Samsunge 550b. Я думаю что страшного ничего нет. На этом форуме есть по этой теме описание. ТДКС я высверливал дрелью и удолял вывод конденсатора. Далее залил герметиком. монитор работает, повтора небыло.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 19:46
DENEB,
Вот по этой теме посмотри сдесь. http://monitor.espec.ws/section3/topic67180.html
Только это для Samsunga. Если конечно поможет. Я думаю аналогично. |
TE
Yuriy_M, это подходит для мониторов, у которых нижний вывод высоковольтного конденсатора на земле, у монитора, о котором идет речь, нижний вывод не на земле, а задействован в цепи обратной связи, см. схему, поэтому надо читать вверху важную тему http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html Там есть такое сообщение:
1. Меряется емкость анодного конденсатора: на ВЫКЛЮЧЕННОМ мониторе между "пипкой", одеваемой на трубу и ножкой ФБТ, часто подписанной, иногда находится по схеме, а вообще можно потыркать все. Хоть одна, да отзовется. Должно быть 2.5 - 3 нФ. Если 1.5 - повод задуматься. Если 0 или близкое к нему - бьем тревогу и идем на операцию.
2. Точно выясняем, какая ножка - нижний конец анодного конденсатора. Как - см выше.
3. Проверяем, используется ли она в цепи стабилизации высокого напряжения. Звучит страшно, но на самом деле просто смотрим, идет она на землю или куда-то в схему.
4. Если на землю, выпаиваем ФБТ, высверливаем ее, эту ножку, мм на 8 в глубину, 4-5 в ширину. В 3 приема с интервалами по 6-12 часов заливаем красным автомобильным герметиком.
4а.Впаиваем ФБТ обратно, включаем, регулируем яркость, фокус - усе.
5. Если в схему, делаем только пункт 4 и ищем рабочий ФБТ (любой, по моему мнению самый хороший - от старых 14-15 инч моников). Он будет донором. Удаляем у него сердечник, обрезаем провода фокус(-ов)а, Ug2 (заизолировать срезы тем же герметиком) и "пипку" . Ищем у него нижний вывод анодного конденсатора по приведенной схеме: прибором, по схеме, по монтажу. Оставшийся высоковольтный провод припаиваем к "пипке" родного ФБТ. Нижний вывод анодного конденсатора донора - к тому месту, где раньше была ножка родного ФБТ, нижний вывод делителя напряжений донора (а лучше все остальные ножки) проводом на землю. Но здесь возможны варианты, зависящие от опытности техника.
Потом - пункт 4а.
От себя добавлю, что в этом случае у родного трансформатора емкость измерять не стоит, т.к. конденсатор пробит - омметр показывает сопротивление 240 кОм. |
DENEB
да, так и есть - он идёт в цепь стабилизации...Последний раз занимался мониторами 6 лет назад, сейчас ремонтом оргтехники и мониторы от случая к случаю, хотя привеской донора неприходилось ни разу заниматся, есть пару тдкс от 17" и от 14", я понял так что от 14 подойдёт, но посмотрю, может получится подсуетить от 17" монитора - но по-моему там выводов на нём меньше...В любом случае всем огромное спасибо, удачи, буду действовать, если результаты будут успешные - сообщу |
DENEB
нашёл кондёры 1500в 25кВ у нас на радиорынке в Киеве, были по 8 гр. штучка, можно ли их паралельно-послед. в коробочку и залить герметиком ( авто, красный ) не бабахнет, или эпоксидкой лучше? |
barabashka
DENEB, лучше всего прозрачным силиконом. В случае чего можно будет разобрать. |
kirs
DENEB, ты их сначала включи , погоняй, температуру померь, если понравится, то делай, как barabashka посоветовал |
DENEB
поставил, включил светодиод мигает, не запускается, хотя цепи облазил до этого - вроде всё целое....но видать что-то ещё есть, какой-то косяк! |
johnik
поиграйся ещё раз с донором---
я так делаю--беру ТДКС с монитороа на разборку (если такой есть)--14 --15 пойдёт--но лучше 15-17-19--(в 14 Кондёр часто 1.5 нана бывает---все ноги и провода в кучу припаять (кроме жирного красного--который на лягушку и кондёрной ноги--она обычно скраю)--всё это дело на длинный проводок и на массу--тогда не шёт но ногам---
(жирного красного--который на лягушку)--убрать присоску--зачистить оба провода до белой изоляции---что бы в дырку присоски залезло---их вкучу и на кинескоп--
и последнее ногу с кондёра на плату--проврдок можно через технологическую дырку в плате запустить---
В донорском ТДКСе убираю сердечник--и через это отверстие креплю прямо к оске-4-5 нейлоновых хомутов--- |
DENEB
спасибо, есть тдкс 14 и 17 дюйм. кина, попробую ещё с ними повозится! |
