Помогите подключить SUN-монитор с разъемом 13W3 к VGA плате?
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
mva99
Сообщение #21 От 05/01/2005 04:13 цитата
Я делал 2 монитора
На них были 3 BNC RGB конектора
Синхронизация была тоже смешаная и шла по зеленому G
1 способ подал синхроимпульсы через кондеры на зеленый, монитор запустил но были проблемы с регулировкой размеров ...
2 способ разобрать и подпаять синро на микросхему как говорил vpalich, тогда все ОК
Но в нем есть маленький прикол он заработал только начиная с 1024*768 75Hz или 85 до 1600*1200 60Hz
Так что пока незапустится винда на экране тишина
Добавлено 05-01-2005 04:21
Интересует больше вопрос.
Как его заставить работать в других режимах.
pawka
pawka
Сообщение #22 От 14/11/2009 02:38 цитата
mva99, Доброго времени суток! Мне достался SUN GDM-17E20 FCC ID AK8... то биш Sony, мне здорово "повезло", хозяин монитора откусил рзъём родной (13w3). И вот раскрыв монитор 1997 года, почти без пыли внутри, попытался восстановить возможность подключения к VGA разъёму. Выяснить где RGB, GND, V-Sync, H-Sync- труда не составило, т.к. даже на плате кинескопа, куда приходит кабель нашлась маркировка. http://img-fotki.yandex.ru/get/3900/dr-trees.5/0_363de_bd4f1bed_-2-XL.jpg
Но есть 2 "НО", одно относится к Вашему вопросу я так понимаю.
Т.к. картинку c Компьютера получить так и не удалось, процесс изучения затянулся. На кабеле кроме RGB GND и синхро обнаружилось ещё 3 пары проводов...
http://img-fotki.yandex.ru/get/3904/dr-trees.5/0_363df_e3445717_-1-L.jpg (с лева)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4001/dr-trees.5/0_363dd_b2225eb6_-3-XL.jpg маркировка с внешней строны платы кинескопа.
Вот они скорее всего и помогают выставить то или иное разрешение двоичным способом согласно таблицы разрешений http://www.hardwarebook.info/Sun_Video
Исследуя просторы инета наткнулся на http://www.extron.com/download/files/userman/13w3vgaadapter-man-b.pdf из которго понятно что именно эти 3 пары кроме разрешений "выбирают" и модели. Но вот, кто из них кто- это вопрос.
З.Ы. Режимы на видеокарте перебрал разные- а резуьтат один- чёрный экран. НЕЕД ХЕЛП!
TE
Сообщение #23 От 15/11/2009 10:02 цитата
На второй картинке я вижу разъём с 5-ю проводами 4-мя надписями: GND, DDC DATA, H +5V, DDC CLK, остальные два как-то на плате обозначены?
pawka
pawka
Сообщение #24 От 15/11/2009 11:25 цитата
из 5 пяти проводов - у фиолетового на той фотографии не видно маркировки. (NC) http://img-fotki.yandex.ru/get/4003/dr-trees.5/0_36421_65c0fe87_-1-XL.jpg
Все фотографии в альбоме SUN http://fotki.yandex.ru/users/dr-trees/album/80945/
TE
Сообщение #25 От 15/11/2009 11:38 цитата
По фотогафиям невозможно определить какие провода приходят из кабеля. Всего десять проводов, распиши каждый по номерам в таком-то разъёме, надпись сигнала на плате.
pawka
pawka
Сообщение #26 От 16/11/2009 03:09 цитата
Всего в кабеле 14 + "толстая" земля.
Подробно
http://img-fotki.yandex.ru/get/4103/dr-trees.5/0_36467_1a596a_XL.jpg
TE
Сообщение #27 От 16/11/2009 10:11 цитата
Так в чем проблема? Пишу как на рисунке, по порядку. справа DSUB-15. NC - no connection - нет соединения.
R GND-------- 6
R-----------------1
G GND-------- 7
G-----------------2
B GND-------- 8
B-----------------3
NC---------------5 если вывод разъёма на плате на земле, если нет, не соединять.
C Sync-------13
пусто -
V Sync-------14
GND------------5
DDC DATA-12
NC-------------10 если вывод разъёма на плате НЕ на земле.
H+ 5V--------- 9
DDC CLK----15
pawka
pawka
Сообщение #28 От 17/11/2009 22:46 цитата
нет картинки. А т.к. не работает ещё раз перепроверяя УВИДЕЛ, что V Sync на плату просто не приходит, так как ОРАНЖЕВЫЙ зацеплен на землю (GND) (как такое может быть не понимаю). Переставил в разъём с V Sync -эффект "0"
TE
Сообщение #29 От 17/11/2009 23:41 цитата
Я сначала думал, что ты ошибся, написав C Sync, а не Н Sync, но сейчас понял, что V Sync не может быть. C Sync - это композитный сигнал, надо делать смеситель, на который подавать Н Sync и V Sync с видеокарты. Придется проследить как и куда он приходит, т.к. возможно ещё надо определяться с полярностью синхроимпульсов.
pawka
pawka
Сообщение #30 От 18/11/2009 21:01 цитата
ок, спасибо. Для начала "насопливлю" на транзисторе, чуть позжее на ЛП5. Как сделаю - отпишусь.
да, вот ссылки на смесители, если вдруг кому приспичит. http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html
MAG
