Nort
Сгорел транзистор в стр. разв. Q403 BU2522AX, подгорело сопротивление R429, какой номинал непонятно звонится 100Ом
стоит еще транзистор TIP122 составной SI-N-DARL+DI,коллектор-эмитер звонится при проверке
на коллектор + эмитер -: показывает 800 Ом,на оборот 120 Ом как сопротивление внутреннего
диода.Подскажите пожалуйста кто встречался с таким монитором привезенный из Германии 2000г.
может у кого есть схема,или аналогичная. |
engineerabg
Nort
engineerabg, огромное спасибо тебе за внимание, получается что ТIP122 и резистор R429 вылетели. |
engineerabg
Nort
engineerabg,еще раз благодарю.
Добавлено 21-08-2004 03:10
О результатах обязательно сообщу. |
Nort
engineerabg,по схеме АОС7GLr, R429 - 47Oм, а какой ставить 10 Ом или 47? |
engineerabg
10om,ваш монитор из серии7V. |
Nort
Огромное спасибо.
Добавлено 23-08-2004 00:17
engineerabg, подскажи пожалуйста, стоит диодный модулятор с тремя ножками как транзистор
средняя ножка не запаяна, но видно что кто-то ковырял. А по схеме она завязана, правильно
это или нет? А можно найти где нибудь родную схему, если у тебя есть скинь пожалуйста на почту. |
engineerabg
Nort
Nort
Cреднюю ножку запаял, сделал как по схеме АОС7GLR, работает пока все нормально. |
Nort
engineerabg, вместо TIP 122 -100 V, поставил TIP121 -80V, будет работать? или поработает немного а потом сгорит? как вы
посоветуете. |
engineerabg
Если монитор ваш личньй,не проблем-пляснет только он/TIP121/
Думаю что будет работать. |
den333
Всем привет!
Ребята помогите плиз.... Попался монитор ЛОС 197Pk2. При включении на темном дисплее горизонтальные линии разного размера хаотичные по размеру. Питания +12 и +5 имеются. Лампы подсветки работают. Когда нажимаешь кнопки настройки полосы меняют свой цвет.При отключении шлейфа который идет на матрицу экран засвечивается ровно без помех. Как быть? Выкинуть жалко. 19" не 15". Заранее благодарю. |
zobomafo
den333 писал: | Всем привет!
Ну обрати внимание что тут CRT-мониторы а ты про ЖК спрашиваешь да еще и в чужой теме! |
