Jocker
Шасси 1569 F11.
Монитор попал ко мне в руки уже ремонтированным ( пол-БП перепаяно, замена HOT ) .Пропаял все подозрительные места.
Результат - по горизонтали сжато справа + нелинейность по вертикали . Вертикаль более-менее выровнял через сервис. Но горизонталь никак не встает на место, регулятор на плате рядом с ОС помогает еле-еле.
Все регулировки из меню фунциклируют.
Вопрос - не могло ли такого произойти из-за не совсем корректной замены HOT`а ???? Сейчас cтоит 2SC5386.
Или другие мысли по этому поводу .
Спасибо. |
stan
| Несимметричная нелинейность по горизонтали (слева растянуто, справа поджато) чаще всего связана с РЛС в СР.(совет из мониторной конфы) |
Jocker
stan, Да, читал я советы дня
Чего такого может быть с РЛС???? Короткозамкнутые витки ?????? |
stan
Jocker, витки....... а магнит не отвалился у вас?
катушка родная стоит? |
Jocker
stan, магнит - это в смысле сердечник в катушке? Если он то вроде на месте Катушка на не родную не похожа . |
Morgan
| Есть ли у кого схема на это чудо техники плз вышите на мыло . Мой экземпляр не запускается БП мегает светодиод и идет треск предположительно от трансформатора питания деж режима |
