Монитор SAMSUNG S24C450B. Помощь в определение компонента
  Список форумов » TFT-мониторы
Tim
Сообщение #1 От 29/12/2025 04:13 цитата
Монитор Samsung
S24C450B
Тип:LS24C45K
Код модели: LS24C45KBS/CI
Майн: BN41-C2060A
Не работает DVI вход. При вскрытие был обнаружен сгоревший компонент D209. Диод разрушен маркировку прочитать не возможно. Нужна помощь в определение типа компонента.
D209 около разъёма DVI
вид с низу
 Размер файла:  383.01 КБ
 Просмотрено:  12 раз(а)
вид с сверху
 Размер файла:  420.74 КБ
 Просмотрено:  14 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 29/12/2025 13:09 цитата
Проверь землю и питание .
Что там стоит не знаю но это должно сработать , потому как как раз на 24C02 идёт где прошивка DVI
Вариант свой , не верный убрал .
Tim
Сообщение #3 От 30/12/2025 03:00 цитата
Убрал его, вход DVI заработал. Там стоит QZX363C6V8.
