vovan_pva
Светодиод горит. Высокое есть, напряжения на модуляторах в норме.
Напряжение на нити накала 4.5 V . При откидывании от нити накала напряжение нормализуется . Может кто сталкивался с такой проблемой?? Монитор новый. Не хочется верить, что нить накала провисла По гарантии вернуть не могу к сожалению!! |
vlajer
может быть оборван электролит фильтра напряжения накала. неплохо бы посмотреть осцилоскопом форму накального напряжения (размах пульсаций). или хотя бы подоткнуть к этому кондёру в параллель аналогичный. |
vovan_pva
Спасибо за совет!! Там приходит выпремленое напряжение, кандеры в норме. |
ingenegr
можно ток накала померять, можно диод в выпрямитель подкинуть |
Иваныч55
vovan_pva, надо бы для порядка модель и шасси сообщать. 6,3 там не напрямую идёт, а через коммутатор на Q941, Q942. Там и надо копать. Ещё там до диода может стоять резистор 0,22 Ом - тоже проверять. |
vovan_pva
Иваныч55 Sory сразу не вспомнил Модель F17LC-0 В районе коммутатора я был, порзвонил Q941 И Q942 все в норме вот не знаю, что должно приходить на базу Q941, можент там импульс какой подается?? Но пробовал вместо Q942 ставить резиторы с номинала 47кОм до 0,22 Ом. напряжение не возростало, а держалось в пределе 4,5 В. Ну если я правильно понял. То этот коммутатор работает еще и ка усилитель с общей базой. Если это так, то мои экспиременты положительных результатов принести не должны были!! Может у кого есть хотя бы структурная схема на IC401. К сожалению на схеме не указано ее маркировка |
TE
При подаче положительного уровня сигнала DPMS с процессора Q941 открывается и подает землю через R944 на базу Q942, который открывается и подает напряжение на накал. Проверить напряжение на С941 и С942. Прочесть правила и правильно сообщить данные монитора. |
vovan_pva
Sorry TE!! Марка монитора LG Flatron F720B. его модель F17LC-0, ну и наконец шасси BEJF17LC!! Вообще то я догадался, что транзистор открывается положительным уровнем. Мне бы хотя бы приблезительно знать величину этого импульса!! У меня на базе Q941 0,7 В. Меня смущает еще одна находка, напряжение указано 15В., а в наличии имем 13В. К стати оно точно так же управляется с процессора IC401. Одним и тем же сигналом DPMP. А вот как процессор вырабатывает этот сигнал и какой он величины должен быть не знаю . |
Punto
vovan_pva,
А чего ты докопался до накала? БП выдает все номиналы? Труба по G1, G2 не заперта? При недонакале в темноте можно увидеть слабый растр. Пробовал? |
vovan_pva
Punto!! Ты наверно был прав!! Почему докопался до накала. Походу проблема в другом. Сигнал запуска появляется и тут же проподает. на 4 ноге процессора "Doc.OUT" висит ноль, а там что-то должно быть. Вопрос это напряжение вырабатывает сам проц?? если да то, что может его затыкать?? При вкючении монитора там появляется 2,5 В. Но сразу проподает. |
chavun
vovan_pva писал: | Punto!! Ты наверно был прав!! Почему докопался до накала. Походу проблема в другом. Сигнал запуска появляется и тут же проподает. на 4 ноге процессора "Doc.OUT" висит ноль, а там что-то должно быть. Вопрос это напряжение вырабатывает сам проц?? если да то, что может его затыкать?? При вкючении монитора там появляется 2,5 В. Но сразу проподает. | Здравствуйте! Сужен растр по вертикали, заворот сверху F720B, 1,5 года монитору, экстремальным воздействиям не подвергался. Буду благодарен за подсказку, схемы нет. |
vovan_pva
Цитата: | Здравствуйте! Сужен растр по вертикали, заворот сверху F720B, 1,5 года монитору, экстремальным воздействиям не подвергался. Буду благодарен за подсказку, схемы нет. |
По такой инфе трудно что-то толковое сказать!! Надо смотреть кадровую развертку... скорее всего подсел какой то кондер. Схему надо искать по номеру шасси!!! Если нет на этом форуме. Поищи на http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=3 правда там нужна регестрация со знанием в электронике ну я думаю проблем не будет.
Удачи!!
Добавлено 15/01/2007 11:31
К стати прошу прощения!!! По своей теме моник запустил Садило напряжени с FBT по 40В кондер. был виноват. Он по питанию фильтровал!! |
chavun
Спасибо за скорую помощь, я тоже думаю, что по питанию из-за нестабильной сети у нас зимой он и начал глючить. Будет вскрытие сегодня, результаты сообщу вечером, если интересно |
