Gef79
| Добрый день всем! Попался в руки сей девайс! Проблемма с яркостью, ручка на максимуме, луч еле видно! В каком направлении копать? |
| Цитата: | | В каком направлении копать? | - начать со схемы, приборов и проверки напряжений на электродах ЭЛТ ... неплохо и ее эмиссию оценить!  |
Gef79
Обнаружил такую штуку, при корректировке "чувствительность У" яркость поднимается!!!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 02:34
Вот схема девайса
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 02:55
Прошу прощения, не тот резистор крутил! Оказывается крутил R178 который стоит на блоке питания, поднимал рабочее напряжение, накал при этом пднимался почти в два раза! Это трубке конец пришол или нет??? Напряжения на трубке соответствуют плюс минус 20%!
c1-49.zip 374.77 КБ Скачано: 580 раз(а)
ANATOLISTESLA
| Gef79 писал: | | Цитата: | | Это трубке конец пришол или нет??? Напряжения на трубке соответствуют плюс минус 20%! |
| Похоже-угадал,трубке, вероятно ,финиш.  |
Gef79
| Ок! Всем спасибо! Будем искать трубу! |
Gef79
| Трубу заменил! Всё заработало! |
ANATOLISTESLA
| Gef79 писал: | | Трубу заменил! Всё заработало! | Рад за тебя,темку бы закрыл-что ли. |
