Sashok9203
Здравствуйте уважаемые умельцы.
Недавно "раздобыл" С1-49 б\у но работает.
Включил и первым делом смотреть синус (на трансформаторе 14В).Но синус какойто корявый(смотрите фото).Что причина такого
искажения?Или это нормально?
Осцыл. не новый,возможно нужно заменить некоторые детали ,но з чего начать?
Фото.jpg 38.22 КБ Скачано: 1678 раз(а)
мастер-ломастер
| Sashok9203, проверь по режиму калибровки, меандр кажется 1в -1Кгц |
| Sashok9203 писал: | | возможно нужно заменить некоторые детали ,но з чего начать? | ---- привезти к Мастеру его ... сигнал просто ограничен. |
gennadij
Усилитель Y работает неправильно, верхние и нижние площадки признак насыщения оконечного каскада напряжения, но проверить придётся усилитель полностью с последующей регулировкой или блок питания (напряжение питания усилителя меньше расчётного).
Удачи. |
Sashok9203
По режиму калибровки проверял все нормально.Меандр 2кГц в норме.
gennadij спасибо за указаный путь,буду искать.
Подскажите можно ли заменить триод 6Н18Б на 6Н16Б.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 21:36
Забыл сказать в осциллографе заменена линия задержки (по моему зделана вручную) может ли это влиять? |
serega-64
Sashok9203, | Цитата: | | может ли это влиять? |
Нет, вам же сказали - смотреть усил. верт. отклонения или вообще питание усилителя.
Документация то хоть какая то есть? |
NE51S
схема
C1-49.rar 120.32 КБ Скачано: 1144 раз(а)
Sashok9203
| Спасибо большое описание и схема имеется. |
-20 dB
Господа, мне одному кажется, или?..| Sashok9203 писал: | | ...синус (на трансформаторе 14В).Но синус какойто корявый(смотрите фото). |
Може, у мну с монитором чего? Сдаётся мне, что на фото даже не синус. Не знаю, кто как, а я вижу ограниченную "пилу", как после интегрирования прямоугольного сигнала. Так что ограничение сигнала здесь - ещё только полбеды...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 19:10 PM
ЗЫ: Sashok9203, а трансформатор - обычный, сетевой? А то мало ли, видали мы тут... разных...
Sashok9203
Ну если вы про мою компетенцию ,то я не считаю себя продвинутым электронщиком (иначе не обратился бы к вам),но я не "сегоднешний" и даже не "вчерашний" в том смысле ,что некоторый опыт у меня есть и что такое сетевой трансформатор я знаю.
Фото получилось не очень ,кроме срезаных вершин, осциллограмма имеет не совсем ровные фронты.
Проверяю напряжения в усилителе (сравниваю с инструкцией).
Пока глухо. |
| Цитата: | Проверяю напряжения в усилителе (сравниваю с инструкцией).
Пока глухо. | - ну тогда понятно - так толку не будет ... |
Sashok9203
| KRAB писал: | | Цитата: | Проверяю напряжения в усилителе (сравниваю с инструкцией).
Пока глухо. | - ну тогда понятно - так толку не будет ... | Ваши предложения.
Второго осциллографа не имею...... |
| Sashok9203 писал: | | Второго осциллографа не имею...... | - одолжи ... |
Sashok9203
Sashok9203
Здравствуйте.
Нашел (таки) ещё один осциллограф.
Подключил к трансформатору (к тому же) и OХ.........
Форма сигнала точно такая как у моего осциллографа.
Трансформаторы менял - тоже самое.
Напрашивается вывод о неправильной форме напряжения в сети.
Но возможно ли такое?
Буду искать функциональный генератор с синусом........ |
