Автор | Сообщение |
Vpn-rem
Надпись "ПЕР" не появляется вообще. Понимаю, что нормальному пользователю это не мешает, но хотелось устранить, а схемы в инструкции нет. |
олса
Надо брать даташиты на микросхемы и рисовать...
Я схему не нашёл |
Vpn-rem
Ну, больше ничего не остается... Спасибо на добром слове. |
somru
Если не сложно - чем кончилась история с "Перегрузкой".
Аналогичная история. И еще ко всем принявшим участие в данной теме - со схемой тот же тупик?. |
олса
Нету схемы,нету... |
somru
Спасибо. |
siv33
somru писал: | Спасибо. |
Скажите чем кончилась тема по поводу срисовки схемы икс-5, я тоже столкнулся с ремонтом схемы нет если у вас она все таки есть, если можно пришлите на электронку
Заранее спасибо. |
олса
Схемы нет,отремонтировал-написал выше как....
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 18:40
А что не работает?
Попробуйте прозвонить измерительные провода-уже несколько шт. были с обрывами в местах пайки.Эксплуатация,понимаешь... |
siv33, под крышей фирмы: http://www.pribor73.ru/ и не иметь электронщиков толковых, способных разобраться с siv33 писал: | срисовки схемы икс-5 |
siv33
олса писал: | Схемы нет,отремонтировал-написал выше как....
А что не работает?
Вроде измеряет но нет обратного счета как написано в мануале при включении, возможно прошивка другая возможно просто глюкнула сравнить не с чем при включении сразу два нуля 00 и все работает а в мануале написано обратный отчет поверители читают и бракуют. |
олса
Да, действительно,в руководстве по эксплуатации написано,что после включения прибор в течении 5 сек.проводит самокалибровку и на табло чего-то там бегает,(п.2.2.1.1.),после чего на табло 00.Просто никогда не обращал на это внимание
Попробовал сегодня 3 шт.-точно,00 светится сразу после включения
Интересно девки пляшут
Попробуйте в поверке сказать,что 5 милисек.
Попробуйте написать на завод и попросить розъяснения.(будет официал ответ и им можно размахивать) |
siv33
олса писал: | Да, действительно,в руководстве по эксплуатации написано,что после включения прибор в течении 5 сек.проводит самокалибровку и на табло чего-то там бегает,(п.2.2.1.1.),после чего на табло 00.Просто никогда не обращал на это внимание
Я сегодня говорил с челябинском на самом деле это старое описание говорят в новых такого нет. Спасибо. |
