Умер осцилл С1-73 нужна помощь в ремонте
gerr07
Сообщение #1 От 10/10/2013 03:41 цитата
Приветствую уважаемые форумчане. История такая: отдали мне осциллограф с1-73, который пролежал в гараже более 20-ти лет. Я вскрыл крышки осмотрел и продул воздухом платы. Никакой коррозии, зелени и прочих следов влаги не замечено. Все чисто и сухо. При включении прибор заработал но поработав около 5-ти мин. отключился с сильным нагревом 2-х транзисторов П215 (один из них греется особенно сильно). Я их отпаял и прозвонил. Из криминала заметил только что переход Э-К и обратно имеет сопротивление всего 50-55 Ом в одну и 65-70 Ом в обратную сторону. Но в инете пишут, что вроде как это для них нормально. На этом мои скудные познания в ремонте такой техники заканчиваются. Посему хотел бы обратиться за помощью к кому-то, кто в этом хорошо понимает, и сможет отремонтировать девайс за приемлемые деньги, ибо выбрасывать жалко, а осцилл иногда бывает нужен (работаю автоэлектриком и иногда надо посмотреть сигнал на ДПКВ, ДПРВ или на шине CAN).
Территориально нахожусь в Москве в Тушино, электропочта:
Сообщение #2 От 10/10/2013 08:17 цитата
Присылай в Харьков ... раз твои земляки молчат в теме улыбка
gerr07
Сообщение #3 От 11/10/2013 02:54 цитата
2KRAB Да, что-то земляки не откликаются. Даже не знаю что-и делать недовольство, огорчение Как отправлять в Харьков, честно говоря смутно себе представляю, да и во что это выльется в итоге? Может все-таки откликнется кто-то поближе? А может никто связываться с этим антиквариатом не хочет, задешево ковыряться неинтересно, а дорого за эту рухлядь не возьмешь. А за сколько бы Вы взялись починить?
Сообщение #4 От 11/10/2013 20:41 цитата
gerr07 писал:
- около 25-30 у.е. работа по такому + детали.
tynalex
tynalex
Сообщение #5 От 11/10/2013 20:53 цитата
KRAB писал:
gerr07 писал:
Правильная цена на данное изделие! одобрение У меня аналогично -200-250украинских рублей+за деталюшки!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 12/10/2013 10:11 цитата
gerr07 писал:
Нет. Меняй.Проверь+19"опорное"
gerr07
Сообщение #7 От 12/10/2013 17:14 цитата
Раз уж я их отпаял, есть мысль поменять их на КТ837. Поеду на днях на радиорынок, по результату отпишусь. По поводу опорного: мерил между точками 51и55 на У2-7(импульсный преобразователь напряжения), намерил какие-то странные 20,5в недовольство, огорчение При этом, при включении от отдельного стабилизированного БП 27в, напруга проседает до 25,5в, как-будто где-то КЗ.
Сообщение #8 От 12/10/2013 18:33 цитата
gerr07 писал:
- чем больше ты так будешь "усердствовать в ремонте", тем ВЫШЕ потом ценник у Мастеров ... это тебе просто добрый совет ... упашешь - потом сразу на драгмет неси ...
tynalex
tynalex
Сообщение #9 От 12/10/2013 18:50 цитата
Краб, а ему пох.й, что германий, что кремний- главное транзистор! голливудская улыбка Какая нах.й разница 0,3 или 0,7 ?! А вдруг заработает? Всё может быть....
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 12/10/2013 22:42 цитата
А в кадровой у"семёрки"ставили? подмигивание
gerr07
Сообщение #11 От 12/11/2013 03:13 цитата
tynalex писал:
Махнул П215 на КТ837 - не помогло, буду дальше издеваться. Пока чешу репу, че бы такое придумать. Да, кондеры проверил, правда без отпайки (текой гимор, что-то там отпаивать), неисправных не нашел, к слову сказать, там все электролиты танталовые. При подаче стабилизированных 27-ми вольт, при включении осцилла напруга проседает до 5-6 вольт. Если отпаять R30 от точки соединения эммитеров Т1,Т2, напруга держится на уровне 27,2В. При этом опорное вместо 18-19В, составляет 24В. Сопротивление первички Тр1, между коллектоами Т1,Т2, всего 0,8 Ом. Такие дела.
  fig6.gif  58.31 КБ  Скачано: 502 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 12/11/2013 08:35 цитата
Проверь транзисторы стабилизатора +19 в.
2т603 часто коротит на крышку прибора.
Коллекторы 5Т1 и Т3 соединены(на схеме отсутствует точка)
szh
Сообщение #13 От 31/03/2014 08:00 цитата
Если тема ремонта С1-73 актуальна,то можете позвонить 89636373836.Постараюсь отремонтировать гораздо дешевле.Уважаю данный аппарат,сам пользовался несколько лет.
Сообщение #14 От 31/03/2014 08:19 цитата
szh писал:
- демпфируешь ... улыбка подшучивать, дразнить ню-ню ... "чини" за ПЭпсЮ .... голливудская улыбка
