Мультитестер YX360TRE-B нужна принципиальная схема
Petrovan
Сообщение #1 От 08/01/2015 11:54 цитата
Добрый день, Конференция! По дешёвке купил китайский мультиметр YX360TRE-B , который не измеряет сопротивление резисторов в то время как остальные функции в норме. При изменении угла поворота переменного резистора (для установки стрелки на "0") стрелка дёргается вправо до конца шкалы, но тут же возвращается обратно. Я было подумал, что неисправен переменный резистор. Снял крышку. На плате видимых повреждений нет, пайки все "горячие", контактные площадки покрыты какой то смазкой. Резистор проверял, не выпивая его из платы. Сопротивление изменяется плавно без рывков. Короче, с наскока решить проблему не удалось. Видимо нужна схема.
richard34
richard34
Сообщение #2 От 08/01/2015 12:06 цитата
Видимо! схем на сей девайс ты и не найдеш,смотриш все резюки которые идут от щупов до входа в имс в режиме изм.сопрот.Если все ок!то дела плохи меняй АЦП,если АЦП в капле, то меняй весь прибор целиком.Не жмоться возьми один раз хороший и не будет у тебя мороки!
NE51S
NE51S
Сообщение #3 От 08/01/2015 12:43 цитата
richard34 писал:
А зачем в стрелочную мерялку засунули АЦП?
trudovyk
Сообщение #4 От 08/01/2015 15:30 цитата
http://monitor.espec.ws/section30/post751819.html
  YX360-TR.rar  148.58 КБ  Скачано: 738 раз(а)
Petrovan
Сообщение #5 От 12/01/2015 18:08 цитата
Ну с АЦП это ты, приятель, погорячился. Схема не понадобилась, но спасибо за помощь. Вся заковыка в переменном резисторе. Собран прибор — резистор не работает. Стоит снять плату и резистор работает как надо. Тема закрыта.
