Переделка Осцилографа С1-94 под щупы BNC
NoMatter
Сообщение #1 От 17/10/2015 12:22 цитата
Доброго времени суток! Отдали осциллограф С1-94. Разъем под щупы на нем как на советских магнитофонах и щупов в комплекте нет.. колхозить щуп нет желания... Хочу заменить разъем для подключения щупа на BNC и воссоздать союз Китая и ссср)) при вскрытии обнаружил что к разъёму припаяно 3 проводочка, как их перенести на BNC-разъём? Заранее спасибо! Фотки ниже.
 Размер файла:  237.99 КБ
 Просмотрено:  1101 раз(а)
 Размер файла:  253.41 КБ
 Просмотрено:  858 раз(а)
 Размер файла:  211.01 КБ
 Просмотрено:  786 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #2 От 17/10/2015 12:53 цитата
Ты схему на свой осциллограф скачай и поймёшь откуда и для чего эти проводки.Ну а на щупах новых разберёшься.Или на свои разъёмы скачай даташит в фото формате+схема на осциллограф и в перёд.Не вижу сложностей.
NoMatter
Сообщение #3 От 17/10/2015 14:41 цитата
blek1 писал:
ну если бы не было сложностей, я бы не написал сюда. вот скриншот куска схемы.
blek1
blek1
Сообщение #4 От 17/10/2015 14:49 цитата
И что?Оплётку щупа на сигнальный GND,сердечник к контакту У.Разве не так?Два разъёма сделай,один на постоянку,другой на переменку,просто щуп перетыкать будешь и всё.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 15:53
А хотя зачем там всё норм.Сердечник в У,а оплётку к GND
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 15:55
У тебя там,когда переключатель отжат(разрыв)-ты меряешь переменку.А когда переключатель нажат(замыкание конденсатора)ты меряешь постоянку,через резистор 200 Ом.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 16:11
Щупы BNC 100 Mhz они идут комплект пара,то есть 2 щупа?На двух канальный осциллограф?Если да то можно подсоединить,чтобы один мерял постоянный сигнал.а другой переменный без переключателя.Или замутить на один делитель через переключатель,а другой пусть работает от старого переключателя на переменку и постоянку.
blek1
blek1
Сообщение #5 От 17/10/2015 15:22 цитата
Просто тебе надо к своим щупам BNC купить норм разъём(куда втыкать будешь свои щупы).А тупо обрезать и подпаиваться к старому разьёму-по моему,как-то это будет по кустарному.
NoMatter
Сообщение #6 От 17/10/2015 17:13 цитата
blek1 писал:
Норм разъём:
1. с пластинкой
2. под гайку
как я понял в стандартных щупах были 2 контакта между собой замкнуты. а третий-обмотка. Тогда 2 контакта вызвонить, между собой и к сердечнику подпаять, а третий-обмотка. Или где?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 17/10/2015 17:39 цитата
blek1, читаю я вас и тихо дурею недовольство, огорчение в каком кошмарном сне может присниться необходимость менять щупы для перехода от открытого входа к закрытому, да еще и с переделкой для этого нормальных щупов.
В своем тз автор как раз хочет нормальные BNC разъемы поставить вместо родных СШ, правда фрагмент схемы как раз от варианта с родным разъемом СР50 ( читай BNC).
blek1
blek1
Сообщение #8 От 17/10/2015 17:57 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вот автор то и не поймёт ,как ему новые щупы подключить к осцилографу.Он распиновку старого разъёма не может понять.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 19:05
NoMatter, Замыкать ни чего не надо.Контакт номер 7-это вход У,а круглешок-это оплётка(экран) припаивается к GND.Я тебя же правильно понял-ты хочешь убрать старый разьём со старыми щупами и выкинуть их куда подальше и поставить новый разъём с новыми щупами BNC 100 Mhz?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 19:13
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Когда я это написал я схему не видел.Позже посмотрел,что там есть переключатель.Можешь не сдерживаться и дуреть на всю катушку-соседи будут в восторге. смех
NoMatter
Сообщение #9 От 17/10/2015 21:08 цитата
blek1 писал:
Да, ты меня правильно понял. Только можешь мне нарисовать прямо на той схеме куда мне что паять? До меня не допирает... первый раз имею дело с осцилографом. и даже никогда в жизни с ним не работал... желательно от проводка стрелочка на схемку и т.д.))) т.к. в СССРовском разъёме 3 провода припаяно а в BNC только 2 должно быть.. вот я и туплю над ним)))
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 17/10/2015 21:08 цитата
Писать не читая, не думая и не глядя в приводимые схемы и давать разные советы это теперь хороший
тон,продолжайте.
http://metrolog.biz/media/C1-94ch_.pdf а вот тут схема с тремя проводками и нужным разъемом. Нука ткни сходу куды чего подпаивать.
blek1
blek1
Сообщение #11 От 17/10/2015 22:35 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
тон,продолжайте.
С начало научись ссылки в сообщения вставлять и потом просить,что бы я на них тыркнул улыбкаВ добавок,ещё схему вверх тормашками выложил голливудская улыбка
И что на твоём такая же схема,только у тебя подстроечный кондёр для делителя находится в самом осциллографе,а у ТС он находится непосредственно на делители в щупе-который он желает выкинуть.
NoMatter
Сообщение #12 От 17/10/2015 23:20 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Получается вход1 и корпус2 спаиваем и к экрану, а вход 3 к сердучнику? или входа вместе а корпус к экрану?
или где?
П.С. ребят харош ругаться, давайте вопрос решать)
  2015-10-18 01-17-29 Скриншот экрана.jpg  74.46 КБ  Скачано: 1566 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #13 От 17/10/2015 23:31 цитата
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 00:41
NoMatter писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
или где?
Здесь контакт 3-вход.
контакт 2-сигнальный GND
Контакт 1-это для старого щупа с делителем-подстройка.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 00:42
Ты новые щупы разбирал?Там делитель идёт или тупо сердечник и оплётка?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 00:49
Вход 1 не вздумай соединять с 3,а то твои супер щупы на 100 Mhz превратятся в обычные.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 00:51
Кароче контакт 3 соединяй с сердечником(игла щупа).Контакт 2 с оплёткой(крокодил зажим).
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 00:55
Ну если будут на новых твоих щупах наводки,помехи искажающие сигнал,то придётся или ворачивать старые щупы или собирать к новым щупам делитель по твоей схеме выше.
blek1
blek1
Сообщение #14 От 18/10/2015 00:03 цитата
Моё мнение,то я бы оставил старые щупы,обновил бы их конечно,подремонтировал ИМХО.
NoMatter
Сообщение #15 От 18/10/2015 00:22 цитата
blek1 писал:
Я бы тоже, но старых щупов .net .
blek1 писал:
нет не разбирал т.к. они заказаны с китая сегодня) но делитель 1/10 там есть. т.к. на фотках даже переключатель виден и в описании сказано об этом.
blek1 писал:
а контакт 1?
blek1
blek1
Сообщение #16 От 18/10/2015 00:38 цитата
А контакт 1 не трогай.
NoMatter
Сообщение #17 От 18/10/2015 00:40 цитата
blek1 писал:
т.е. на новом подстройка не нужна будет?
blek1
blek1
Сообщение #18 От 18/10/2015 00:45 цитата
NoMatter писал:
blek1 писал:
А вот это ты сам проверишь,когда их подключишь и начнёшь проверять осцилпограф от генератора. хммм...
Тот делитель от старых щупов-это не только сигнал проверять 1:10 или 1:1,но он идёт,как ФНЧ.То есть высокая частота уходит в землю через кондёры замешательство .как-то так.Он же у тебя не высокочастотный осциллограф?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 01:51
А подстроечным кондёром регулируется предел,до какой частоты пропускать ИМХО.
NoMatter
Сообщение #19 От 18/10/2015 01:04 цитата
blek1 писал:
NoMatter писал:
blek1 писал:
Ясно, Спасибо. когда всё придёт, сюда отпишусь получилось что и мб вопросы ещё появятся)
blek1
blek1
Сообщение #20 От 18/10/2015 01:06 цитата
Окей !Удачи тебе улыбка
