chsn
UT71E не измеряет переменное U и I, была заменена микросхема es51966 (не правильно работал дисплей, показывал всякую ерунду, коротило V5.5 по 62,63 ножкам), всё стало работать, но вот переменное напряжение и ток измерять отказывается, где можно посмотреть, измерить, на схеме работу переменного напряжения или может быть es51966 всё же кривая, или что другое?
Схему прилагаю.
VC940_UT71E.pdf 608.87 КБ Скачано: 745 раз(а)
rommo
Погиб от статики, или высокого?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 20:44
Ни одного защитного варистора,или разрядника на входе.Чертовы экономисты.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 20:47
REKKA
chsn, Обвязку es51966 смотрел? Что на микрах U4 - 1 выв U13-1 выв ,7выв U6-1 выв ,7 выв U5?У тебя как правило усилитель не работает на половину С этим приборам долго сидеть надо Проверяй генерацию Есть, чем прочитать M430 ?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 21:00
Еще ,цепочка резисторов R36-39 с кондюками С39 С42она может подгореть
2006_04_104.pdf 369.32 КБ Скачано: 2090 раз(а)
chsn
| Цитата: | | Обвязку es51966 смотрел? Что на микрах U4 - 1 выв U13-1 выв ,7выв U6-1 выв ,7 выв U5?У тебя как правило усилитель не работает на половину ? |
ОК, посмотрю сообщу, а вот "Еще ,цепочка резисторов R36-39 с кондюками С39 С42она может подгореть", думаю исправна, он же работает во всех режимах.
| Цитата: | | Проверяй генерацию Есть, чем прочитать M430 |
Есть чем, но попозже, и что даст прочтение? |
REKKA
| если читаются то исправны а если при чтении глючат то дефект. Заодно и прошивку сохранишь себе |
