MASTECH MY63 не включается с первого раза
slpserg31
Сообщение #1 От 18/11/2019 16:24 цитата
Недавно купил MASTECH MY63 длядомадлясемьи и сразу косяк - включается в работу наверное после десятого раза нажатия на кнопку. Внешнее проявление такое: после нажатия на кнопку на пол секунды включается и сразу выключается и так несколько раз, может включиться когда ему захочется. В чём проблема и как это лечится? После включения работает во всех режимах, показания корректны проверял другим мультиметром.
олса
Сообщение #2 От 18/11/2019 16:51 цитата
Напомни, там кнопка с фиксацией ?
Кнопки включения часто у меня летят, меняю.
Пробовал пшикать " Контактом"-не очень помогает.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 15:53
Плата двухсторонняя, менять тяжело и мелко!
Дорожки рвуться на раз !
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 15:54
Чаще просто раскусываю кнопку осторожно и вытаскиваю кусками.
slpserg31
Сообщение #3 От 18/11/2019 18:49 цитата
кнопка с фиксацией. сейчас включился с третьего раза. сказать что кнопка просто устала работать как то сомнительно, так как этот косяк проявился сразу, брал новый на али. хотя хрен их знает могли и бу подсунуть наверное
олса
Сообщение #4 От 22/11/2019 09:26 цитата
https://ru.aliexpress.com/item/32985880305.html?spm=a2g0v.best.8.35.3a75a82fa82faR&scm=1007.17258.153834.0&pvid=3a9ee75b-6d0c-41e0-aa9f-435567646760
Меняй!
tutu7
Сообщение #5 От 22/11/2019 17:53 цитата
А кнопка это такой сложный электронный прибор,что её ну никак нельзя проверить и надо только выкусить?
rommy
rommy
Сообщение #6 От 23/11/2019 00:17 цитата
На новом кнопка,маловероятно,но всякое бывает.Также просмотреть пайки,может где холодная.
tutu7
Сообщение #7 От 23/11/2019 10:25 цитата
Если в приборе есть функция автоматического отключения через определенный интервал времени,то смотреть наверное необходимо в сторону кнопка/емкость.
slpserg31
Сообщение #8 От 14/12/2019 22:38 цитата
всем, спасибо. косяк в копке был. заменил - всё нормально
Ан-162
Ан-162
Сообщение #9 От 16/03/2022 16:11 цитата
У меня в последнее время то-же самое началось с MASTECH MS8221C.
И тоже кнопка оказалась после тщательной проверки.
А дело в том, что при ее нажатии, в течении хода кнопки, цепь сначала замыкается, и в конце хода снова разрывается.
При отпускании, замыкается и уже не разрывается. (кнопка с фиксацией)
Поэтому при обычном быстром нажатии, получается двойная подача питания с прерыванем, и мультиметр ловит глюки.
Если кнопки под замену нет, можно сделать финт ушами - нажимаем кнопку и держим нажатой 1-2 секунды, мультиметр при этом отключается, а потом отпускаем, и вуаля - он нормально включается! классно!
