Осциллограф С1-107 не работает.
anatoliy_61
Сообщение #1 От 21/04/2022 11:30 цитата
Всем добрый день. Имеется нерабочий С1-107. При включении нет никаких признаков жизни. Начал проверку с БП. Напряжение +, - 27 В имеется. Далее напруга подается на стабилизатор, питающий импульсный преобразователь. Между К КТ903 и средней обмоткой трансформатора имеется 27 В. Но на 14 и 15 выводах стабилизатора напряжения нет. Проверены кт208 и кт608, диоды V21 и V22 и резистор R13 - все в норме. КТ903 и обвязка тоже проверены. Не пойму в чем дело, где еще посмотреть????? Не пойму, почему-то не могу добавить схему стабилизатора, пишет превышена квота в 10 мБ.Схема данного чуда имеется в архиве форума.
anatoliy_61
Сообщение #2 От 21/04/2022 20:11 цитата
Мастера АУ, что все ушли в отпуск или......
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #3 От 23/12/2022 05:14 цитата
схему ищи на ослик в инете - там всё увидишь что и как и где гы-гы
олса
Сообщение #4 От 23/12/2022 12:28 цитата
Трансформатор не в обрыве ?
Сергей Шпаков
Сообщение #5 От 07/01/2025 19:19 цитата
На схеме ошибка. Не + 21в., а 0,5в. или чуть меньше. И ещё. На коллекторах транз. преобраз. + 27в. На схеме V6, V7.
