Ремонт мультиметра Uni-T UT70b
Али777
Сообщение #1 от 31/10/2023 17:45 цитата
Доброго времени суток. Измеряли напряжение при включеном режиме измерения тока10А. Мультиметр не выводит на дисплей ничего. плату проверял. пару резисторов заменил. и дошел до АЦП. Выпаял ее. м/с - ES51962. Между DGND(98 пин) и V+1 (2 пин) сопротивление 1.7 ом. Выходит сгорела АЦП?
 Размер файла:  498.38 КБ
 Просмотрено:  25 раз(а)
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #2 от 15/11/2023 18:22 цитата
Выходит, что сгорела.
