gartbret
Ищу схему вольтметра В3-43 с платой Я434, установленной на задней стенке прибора.
| photo_2025-01-22_23-58-47 (2).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
277.59 КБ |
| Просмотрено: |
125 раз(а) |
Vishne-aleksandr
Здравствуйте. Есть паспорт.
3-43.pdf 7.16 МБ Скачано: 137 раз(а)
gartbret
| Спасибо за беспокойство, но этот вариант у меня есть. В нём отсутствует этот блок. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Видимо придется срисовать схему с платы. Сколько там деталей 20 или 22 ? |
gartbret
| Ну... судя по всему там собран генератор для питания умформера. Впендюрить вибропреобразователь в ВЧ вольтметр это конечно... И разбирать жгуты это такое...гемморой. Видимо придётся всё это чудо аннулировать и сделать плату с двумя полевиками по входу и плату генератора управления ими. И привести вольтметр к состоянию варианта по схеме. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| gartbret, ну зачем так радикально сразу, неужели нет возможности проверить все до единого элементы на плате? |
