Mor0
Внутри счётчика (произв. г. Мытищи) находится импульсная схема (на 561 серии).
Среди микросхем есть две - без маркировки (DIP8). Если кто знает какие - буду премного благодарен. |
johanh
| А по ногам слабо определить?Что к ногам подключено?Какие ноги куда идут? |
Mor0
Вот подумайте: 3 фазы, 2 ОУ (544УД1), 2 Unknown, остальное логика - генератор (на 561ЛЕ10), счётчики и т.д.
Надо знать принцип работы, хотя бы это подскажите. |
johanh
Ну Очень скудная инфа.
| Mor0 писал: | | Среди микросхем есть две - без маркировки (DIP8). |
| johanh писал: | | Что к ногам подключено?Какие ноги куда идут? |
m.ix
Master Mixa
Mor0,
Может есть возможность фотки выложить? |
Mor0
| Вообще-то я надеялся, что схема будет. Попробую сегодня нарисовать. |
Mor0
Вот фото, правда фотограф криворукий, но кое-что видно.
Итак выводы:
1 - х
2 - сигнал с выхода 544УД1
3 - сигнал с выхода 561ЛН2
4 - питание1= -4,5В
5 - х
6 - Выход (через RC цепь на вход S К561TM2)
7 - питание2= +9В
8 - через резистор 56КоМ на шину 0В
Это касается одной из, на снимке - правая без маркировки.
Какой-то стробируемый усилитель?
SET4-1-1.JPG 111.64 КБ Скачано: 5194 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Mor0,
Убери лишние 2 фотки
Сними именно те которые надо глянуть.
Та что на верху слева это операционник УД1
К сожалению более ничего не видно. |
Макс
| Цитата: | 4 - питание1= -4,5В
7 - питание2= +9В |
А с питанием все в порядке? Почему такой перекос? |
m.ix
Master Mixa
Макс,
Наверное не правильно выбрал общую точку. |
Mor0
Да, схема с изъе..ми, таких ошибок я не делаю.
Зачем на выходе получать размах 14В?
Предположим, что ИС требует.
Кстати предыдущий (ОУ 544УД1) работает в режиме интегратора.
johanh
140уд6 уд7 уд8 уд14 уд18 544уд1 уд2 574уд1 Выбирай любую.Резюк на 8 ноге может не понадобится.| Mor0 писал: | | Зачем на выходе получать размах 14В? |
для устойчивого импульса.
Добавлено Май 24 2006
А отрицательный сигнал логике не нужен  |
Mor0
Использование нескольких смещённых питаний - известный приём, позволяющих избавиться
от цифровых помех. С предложениями вашими не согласен, почему они не поставили все 4 ИС типа К544УД1?
Отвечаю - обычный ОУ не подходит.
Надеюсь кто-нибудь появиться со схемой. Мне надо разобраться полностью с этим зверем. |
johanh
Там кроме ОУ есть наверное и компараторы.Если сделаешь более детальный снимок(2 стороны) можно будет разобрать.
Перечисленные микры конечно же отличаются друг от друга и этого ассортимента достаточно
для подбора нужного компонента включая компаратор.УД6 с бета(кажется) УД14 супер-бета(кажется) УД18 моп(кажется).
За схемой надо обращаться к Главному Энергетику.  |
Mor0
За схемой уже обратился на завод в г. Мытищи, надеюсь, там отзывчивые люди.
Да, скорее всего эти 2 чипа и есть компараторы. |
Mor0
Схему так и не получил, но счётчик оживил.
У одного из ОУ К544УД1 был большой входной ток.
Спасибо за ответы. |
таишник
| У меня перестал работать СЭТ4-1М, 3 фазы с Т.Т. приходят, нулевой провод тоже целый. Подскажите возможные причины останова. |
Mor0
Большая вероятность, что вышла из строя одна из микросхем.
Конечно, при условии отсутствия внешних воздействий. |
