трансформатор тока Т0,66 У3
cthu
Сообщение #1 От 24/01/2015 10:47 цитата
На наш,3х подъездный,2х этажный дом,24 кв.поставили общедомовой 3х фазный счетчик "эмис-электра975" и Т0.66У3 100/5.Коэф.тр.-20.Вопрос-можно ли поставить Т0.66У3 75/5.Коэф. тр.-15.
олса
Сообщение #2 От 24/01/2015 10:58 цитата
Ну ,наверное,счётчик стоит не сам по себе,а вместе с измерительным трансформатором тока? И транс имеет первичный ток 100 А (наверное такой ток потребления максимальный у Вашего дома может быть),а вторичный 5 а ?Когда дом потребляет все 100 А,то на счётчик придёт 5 А.Просто поменять транс на другой не получится-надо или другой счётчик или данный перепрограмировать(если это возможно).
А что ,дом не потребляет 100 А ?
cthu
Сообщение #3 От 24/01/2015 11:02 цитата
я уже сдесь читал-что поставщики могут завышать Т 0.66у3-чтобы брать за свет больше
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 12:03
я сомневаюсь что 24 квартиры потребляют 100А
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 12:07
и как расчитать потребление эл. энер. в квартире.
олса
Сообщение #4 От 24/01/2015 11:10 цитата
Если у Вас стоит счётчик старого типа( с диском,грубо говоря)-таки да,Вы правы.
Но если счётчик электронный(типа там подмигивает Вам светодиодами)-тады ему пофиг,какая нагрузка(узкое место у счётчиков-учёт где-то 10 % мощности).
24 квартир включат чайник утром-пить кофе-чай .По 8 А минимум-сколько будет вместе?А стиралки-утюги? А интернет то сколько тянет??? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 10:13
А как рассчитать? Есть нормы спец.,но нам надо проще.Стиралка есть ?Телевизор? А комп есть ?Если всё вместе включишь (+ лампочка в туалете) -сколько будет ампер?
cthu
Сообщение #5 От 24/01/2015 11:16 цитата
чай.кофе.инет.-это мелочь.вся фишка в том что 'квт' счетчика умножается на коэф. транс".20"или"15"-отсюда и разница в оплате эл.энер.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 12:17
и как расчитать квартиру,?
олса
Сообщение #6 От 24/01/2015 11:18 цитата
Автоматы,поди, на 16 ампер стоят в квартире?(если меньше-стиралка-утюг выбивать будут!)Или гвозди стоят?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 10:21
Если поставить трансформатор тока с первичным током 75 А-он не сгорит,а ???
Показания то счётчиков разные будут, в зависимости от коеф.трансформации!!! Где больше,а где меньше показания?!!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 10:30
Ну вот смотрите: Чайник-утюг приблизительно потребляют 10 А каждый.5 квартир включат утюг,а 5-чайник(это не считая холодильников,бойлеров,интернета и лампочки в туалете смех ).Вместе уже сколько???
А трансформаторы гудят и горят(вот так :уууууу). браво! А потом сиди и жди,пока сгоревший транс поменяют недовольство, огорчение
Показания счётчика разные(в зависимости от коеф. трансформации классно!
Одно на одно и выйдет,если никто тырить не будет рёв в три ручья
А тырить будут,а то я не включил это в рассчёты?
cthu
Сообщение #7 От 24/01/2015 11:30 цитата
вот я и пытаюсь выяснить-почему стоит Т066 100/5 а не 75/5
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 12:34
я понимаю так что этот транс не понижающий а токовый для эл. счетчика
олса
Сообщение #8 От 24/01/2015 11:44 цитата
Это не тот трансф. ,о каком Вы знаете!!!
Это специальный ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ трансформатор! У него есть класс точности,он проходит поверку в Госстандарте с определённой периодичностью! Напрямую на счётчик 100 А не подать-это невозможно!!!
Поэтому всюду стоят измерительные трансформаторы с вторичным током 5 ампер.А первичный ток выбирается в связи с потреблением и запасом.(есть спец.нормы и правила).Кстати в зависимости от трансформатора и показания счётчика будут разные,а вот потом при умножении на коеф.трансформации сравняются.
Вот при нагрузке трансформатора всего на 10 % он будет " на грани фола"-погрешность большая,а на 50 % нагрузки погрешность уменьшится и значительно.
НО !!! при значительном превышении потребления трансф.сгорит!!! Поэтому ставят с запасом.
cthu
Сообщение #9 От 24/01/2015 13:37 цитата
и этот запас отражается на бюджете,?так чтоже делать?
олса
Сообщение #10 От 24/01/2015 18:41 цитата
Халявы не будет,сэр недовольство, огорчение
В Вашем случае всё равно платить будете одинаково,несмотря какой трансформатор поставить!
Просто представте,что Вы потребляете 10 А (например,гладите носки). Счётчик покажет(а он запрограмирован на коеф. трансформации (вот это важно!!! ) 20) -0,5 ,множите на коеф. = 10 .
А если счётчик запрограмирован на коеф.15(соответственно стоит трансф.75/5),то он покажет 0,66,множите на коеф. 15 =10-те же самые киловат/час придётся платить.
