LCD ERISSON 32LS16 нет регулировки звука.
fortran
Сообщение #1 От 14/09/2010 14:52 цитата
Доброго времени суток коллеги.Принесли в ремонт Erisson 32LS16.Крат.сост.MST6151DA-LF/скалер/ VST 49X3R F2 000/контр./ HYB25DC128160CT-05/2-е/флешки,24C64AN/память/.Пришёл с проблемой нет звука.В сервисе переставил стандарт на DK,звук появися,но не регулируется.На графике регулировке звука стоит MAX, Шкала не меняет положения при изменении звука,а громкость ниже среднего.При выключении-включении аппарат вкючается на 114 канал.При переключении на первый канал появляется картинка и звук,но он не регулируется.Прошу помочь советом,я предполагаю неисправна память.Заранее благодарю сумашествие
Гилёв А
Сообщение #2 От 14/09/2010 14:57 цитата
Вероятней всего память, хорошо бы влить рабочую прошивку. Часто помогает чистая FF.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #3 От 14/09/2010 16:23 цитата
Прошивка в личке...
fortran
Сообщение #4 От 14/09/2010 17:47 цитата
Огромное БЛАГОДАРЮ,завтра попробую. подшучивать, дразнить
fortran
Сообщение #5 От 14/09/2010 18:49 цитата
Поставил чистую память,звук регулируется,но MENU только на английском,попробую "влить"прошиву предложенную STRELETS,завтра отпишу. браво!
fortran
Сообщение #6 От 15/09/2010 13:49 цитата
Прошива полностью подошла, БОЛЬШУЩЕЕ благодарю. классно!
