HYUNDAI H-LCD-3202 - бегут кадры
На страницу 1, 2, 3  След.
amaliuk
Сообщение #1 От 22/11/2010 07:39 цитата
Телевизор HYUNDAI H-LCD-3202.
Состав: VPC3230D, SAA5264, MSP34. Матрица LTA320AB02. Блок питания MLT666 rev.2.8
Пока только обнаружил вздутый конденсатор EC22 (CapXon) в блоке питания
Бегут кадры, словно их что-то тянет вниз.
Снимок экрана прилагается.
Стоит ли менять конденсаторы или это матрица?
Экран с дефектом
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/11/2010 08:52 цитата
amaliuk писал:
amaliuk писал:
Ремонт начинается именно с проверки коденсаторов на ESR. Далее замена их на исправные.
Затем замеряют соответствие всех питающих напряжений и только после этого задают вопросы.
amaliuk
Сообщение #3 От 24/11/2010 06:07 цитата
Заменил все конденсаторы в блоке питания - не помогло. Напряжения питания +24, +12, +5 в норме. Пульсации от 3 до 5 мВ. В нижней половине экрана равномерные тонкие черные горизонтальные полосы (на фото не видно).
На плате T-CON стоит LMX4122TO - на нее нигде даташита нет. Подключал ко входу VGA компьютер - точно такая же картинка.
Как перевести матрицу LTA320AB02 в автономный режим ?
zmej
zmej
Сообщение #4 От 02/01/2011 15:03 цитата
это матрица
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 02/01/2011 17:47 цитата
zmej ты встречался с данной моделью матрицы? есть опыт? прокомментируй,что было в твоем случае.Треп про то что ОНА виновата,или типа ...."Я знаю" должен быть на чем то основан
zmej
zmej
Сообщение #6 От 02/01/2011 18:16 цитата
вот тоже встретился
сижу ищу
там надо с боку иатрицы какието контакты на щлейфе соединить
ещё фото сделай несколько штук и пришли
на этом фото плохо видно
типа синего фона
zmej
zmej
Сообщение #7 От 12/01/2011 13:10 цитата
vebs1969 писал:
ТЕПЕРЬ УЖЕ ВСТРЕТИЛСЯ в этой матрице нету боковых шлейфов
поэтому её сделать нельзя
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2011
в стекле проводники отвалились и питание не доходит
Алексей197759
Сообщение #8 От 23/01/2011 09:35 цитата
У меня такой же аппарат и такая же проблема,Кадры бегут с середины экрана вниз.Значит все таки матрица?
Фото неисправности
zmej
zmej
Сообщение #9 От 23/01/2011 09:42 цитата
матрица какая стоит
Алексей197759
Сообщение #10 От 23/01/2011 10:52 цитата
Матрица такая же LTA320AB02
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #11 От 23/01/2011 11:18 цитата
Похоже типовуха. посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic165483.html
в этой теме один чел предложил пакетом накрыть тв и на прогон поставить. я не стал рисковать, а в принципе есть вероятность подъема матраса. выбор за тобой.
SERGE
SERGE
Сообщение #12 От 23/01/2011 11:19 цитата
Cудя по статистике такой дефект встречается на разных матрицах., и достаточно часто. Верхняя (именно верхняя) часть драйверов работает , а запуск на загрузку драйверов начинается сверху
Чтоб поставить точку в дефектовании ( память Тикона( что вряд ли) или кто-то из драйверов . или обрыв шлейф+поводник) следует сделать несколько замеров со стороны строчных драйверов.
amaliuk, Алексей197759, разбирайте матрац подшучивать, дразнить
фото боковых драйверов в студию
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 12:24
vladserebrya писал:
Охренеть !
Подобное я наблюдал давно. Один чел ремонтил периодику в переносных телевизорах посредством помещения оных в морозильную камеру равнодушие
периодика на какое-то время пропадала. По крайней мере до выдачи клиенту голливудская улыбка
Отсутствие строчных импульсов амплитудой 25В на нижнем драйвере выглядит вот так ( "как буд-то кто-то тянет вниз")
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #13 От 23/01/2011 11:37 цитата
SERGE, в этих матрасах строчные драйвера внутри стекла бяка
zmej
zmej
Сообщение #14 От 23/01/2011 11:42 цитата
в этой матрице нету боковых наружных драйверов
может быть они в стекле
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 23/01/2011 11:43 цитата
Чё правда ? Покажите картинку -- не верю. Потому что они греются, а температурные дрейфы на многослойной толщине 3мм череваты.
А столбцовые драйвера тожеть внутри стекла?
Так или иначе шлейфа со стекла к чему-то же присоеденены?
Или скручены в один жмут и перетянуты изолентой? голливудская улыбка
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #16 От 23/01/2011 11:47 цитата
SERGE писал:
Чё правда ? Покажите картинку -- не верю. Потому что они греются, а температурные дрейфы на толщине 3мм череваты.
100% правда,я когда увидел-сам офигел сумашествие .
у меня фото не осталось недовольство, огорчение телек отдал месяц назад. А столбцовые с наружи на шлейфах, как у нормальных матрасов.
SERGE
SERGE
Сообщение #17 От 23/01/2011 11:48 цитата
в этой матрице нету боковых драйверов
Приплыли.!!! какже тогда выгружаются строки ?
Это всё равно что утверждать , что в обычном телеке нет кадровой развёртки.
разворачивается как-то так. Само собой голливудская улыбка
О! дописал... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 12:52
SERGE писал:
В любом случае сигналы на них передаются и передаются параллельно. не мешало бы определить как? проследить отТикона до стекла
Конечно возможен обрыв проводников внутри стекла. Тогда жопа. Тогда такие проявления дефектов просто прописаны в матрацах с интегрированными в стекло драйверами
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #18 От 23/01/2011 11:53 цитата
как определить обрыв в стекле?
SERGE
SERGE
Сообщение #19 От 23/01/2011 12:04 цитата
SERGE писал:
если сигналы боковых дрйверов ныряют в стекло один раз --- то суште вёсла, приплыли.
Хотя перед тем как сушить вёсла можно поизголяться над трупом
1. пожимать пальцами( с обоих сторон) структуру стекла по периметру прохождения шины строк от их ныряния в стекло до места расположения драйверов
2. в местах предпологаемого дефекта можно сжав прищепкой или струбциной прогреть безопасной температурой ( 100-150*С)
SERGE писал:
Это вероятно оно и есть
vladserebrya писал:
Только зачем всё стекло греть?
vladserebrya писал:
А в чём риск ? если стеклу предположительно гаплык и его требуется менять?
Алексей197759
Сообщение #20 От 23/01/2011 12:24 цитата
Вот фото плат,и как можно проверить матрицу на работоспособность?
DEX
