ShOleg
Состав телевизора
Дежурка собрана на шим FAN7602 Силовой поливик 7N80
Стабилезатор 12В на микросхеме AM4835.
Также еще 2 шим FAN7602 силовой 8N80, и FAN7529 силовой 18N50
Проц MT8200
Матрица М260B1-LO2
MT8293AE
KH29LV169CBT
M12L64164A-
Шасси материнки 3827C_V3.1 год выпуска 2008. 03.03.
Не запускается блок питания. Моргает светодиод. Снял блок питания обнаружил что конденсаторы в дежурке (12В) все вспухли заменил на новые блок не запускается прежняя причина пока мерил напряжение они опять вспухли оказывается вместо 12 вольт 18 вольт. Нашел стабилитрон Z103 стабилизация (15вольт) в обрыве. Заменил конденсаторы и стабилитрон. Блок не запускается но напряжение при этом теперь 15 вольт но стабилитрон очень сильно греется. Оказалось сопротивление R80 (4,7ОМ) в обрыве. Заменил. Но оно сильно греется напряжение в дежурном режиме упало до 2 вольт, блок не запускается (моргает)
Elenberg LTV-2602.pdf 1.49 МБ Скачано: 3690 раз(а)
B.B.
ShOleg, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д. |
CHETLAN
| ShOleg, что значит кто нибудь сталкивался, БП выдает завышенную напругу, разберись почему, а если понятия не имеешь как должен БП работать, то отнеси в ремонт ! |
ShOleg
| Да дело в том что он не запускается я его нагрузил на лампочку она моргает (не запускается) А кроме отнеси в мастерскую больше советов нет! |
B.B.
| Цитата: | | А кроме отнеси в мастерскую больше советов нет! | То что ты приложил схему - молодец, но где состав в теме? Давай исправляй. Конкретней о БП, инверторе.
Не забудь тип матрицы указать. После этого последует рабочий диалог. |
CHETLAN
| ShOleg писал: | | Не запускается блок питания. |
| ShOleg писал: | | пока мерил напряжение они опять вспухли оказывается вместо 12 вольт 18 вольт.Помогите! |
ну надо же так бывает что ли?
| ShOleg писал: | | Да дело в том что он не запускается я его нагрузил на лампочку она моргает |
после второго поста кое что прояснилось
| ShOleg писал: | | А кроме отнеси в мастерскую больше советов нет! |
ну почему же есть совет. Купи или скачай в тырнете литературу про импульсные блоки питания, по изучай глядишь оно и звякнет  |
ShOleg
| Уважаемый CHETLAN я просмотрел вчера вашу переписку в форуме и не нашел ни одного дельного совета по ремонту в основном все советы что бы отнести в мастерскую если вам интересно то посмотрите свою переписку и не засирайте форум. Если вы такой спец то помогите мне учится не стыдно! |
CHETLAN
ShOleg, ты не туда смотришь, я бы на твоем месте литературу технического плана по изучал бы (в частности по ИБП) , и не тратил бы в пустую время !!!
| ShOleg писал: | | обнаружил что конденсаторы в дежурке (12В)все вспухли заменил на новые блок не запускается | и это все что ты сделал в плане ремонта , чего же хочешь то, что бы манна небесная на тебя упала
| ShOleg писал: | | посмотрите свою переписку и не засирайте форум. | вот здесь мысль у тебя правильная только вектор не в том направлении, форум засе -ют такие как ты халявщики со своими сообщениями из серии "заменил вспухшие конденсаторы, все равно не работает, кто нибудь с таким встречался?" ни капли усилий не хотят прилагать, да и ты не исключение (посмотри на свои сообщения). |
SERGE
ShOleg, тебе правильно говорят.
1. Исправь тему
2. Проверь целостность ОС. Литы, оптопара, схема управления оптопарой |
vebs
Белгородец
| ShOleg писал: | | Тип матрицы не знаю нужно разбирать весь телевизор. |
Начинай разбирать. |
ShOleg
| Всем большое спасибо за помощь блок запустил.Проблемы : Резистор R80, D14, CE12, Ce123,CE122, Z103, CE124, Q12, Z12 |
CHETLAN
ShOleg, ну надо же видимо еще не все потеряно  |
