4taket
шасси API4OT64-600G
состав БП -TEA1654T, PSMNO15-110P,транс API R 25B25-0001I,KA431AZ,PHP45NO3LTA,LM393.
Пришел с неисправностью не вкл. из S-by, Замени вздутые кондеры по вторичке. ТВ заработал, гонял три дня на четвертый. пропала подсветка. Привключении в сеть кратковременно появляется 24 В и сразу отключается. Всю голову сломал. подскажите где копнуть |
B.B.
4taket
| Тему смотрел. не мой случай. состав инвертора OZ964SN, LM339A, МАТРИЦА T260XW02 V.5 |
B.B.
Я тему тебе скинул для того чтобы ты понял алгоритм проверки БП.
Далее береш даташит контроллера и вперед.
OZ964SN.pdf 318.73 КБ Скачано: 744 раз(а)
pabel
| 4taket, А с отключенным инвертором работает?. |
4taket
| с отключенным все точно так же. Включаешь в сеть, кратковременно 24В и пропадает. из дежурки включается, но ни на что не реагирует. напряжение дежурки завышено до 7-8 вольт |
Captain
| 4taket писал: | | напряжение дежурки завышено до 7-8 вольт |
походу блок питания добил. |
pabel
Captain, Да он там ничего еще и не делал....а теперь придеться. как и вводную дал -
B.B., | Цитата: | | Далее береш даташит контроллера и вперед. |
4taket, Это конечно ты молодец ,что конденсаторы поменял-а теперь начинается самое интересное.  |
4taket
| B.B. писал: | Я тему тебе скинул для того чтобы ты понял алгоритм проверки БП.
Контроллер в наличии есть, а есть ли смысл его менять. У меня не контроллер отключается а питание инвртора с ним или без него. Вместо инвертора нагрузку вешал, ноль эмоций. |
B.B.
| 4taket писал: | | Контроллер в наличии есть, а есть ли смысл его менять. | Так разберись сначала, что именно глючит и заставляет БП отключаться. |
4taket
| так за этим к Вам и обратился, извиняюсь что сразу не упомянул о непричастности инвертора |
pabel
| 4taket, Ну и что у тебя не получается с Блоком питания?. |
4taket
Забыл еще написать когда телек включаю слышен свист в источнике в место 5В выдает 8.
Включал блок питания отдельно от тв. на 5В вешал нагрузку - резистор 8.2ома 5ватт, с такой нагрузкой 5В не завышено и свиста нет. как включить его из S - by пока неразобрался. схемы нет. Подавал на телек от внешнего источника 5В, потребление около 150 мА. Вообщем хрен его знает. Может схема у кого найдется? |
4taket
| отдал без ремонта. тему можно звкрывать |
