orlov14r
В ремонт поступил телевизор:
SAMSUNG PS-42D5SR MODEL CODE: PS42D5SX/BWT
Матрица:SAMSUNG MODEL: S42SD-YB05
Изначально не давла запуска панель постоянно уходила в рестарт, после замены блока Y-MAIN LJ41-03424A, матрица перестала уходить в рестарт, но выявился другой дефект, горизонтальные негативные полоски, после запуска со всего экрана сосредатачиваются в правой его части.
Пробовал загнать в автоном: замыкал CN2034 и PS_ON на землю разъема CN804.
Тот же самый эффект на белом фоне только уже сразу в правой половине матрицы.
Помогите советом |
Иван Зенин
| orlov14r, на X-main предохранитель цел? |
orlov14r
Иван Зенин
| Если планки сканеров раздельные,попробуй снять нижнюю. |
orlov14r
| Снял нижнюю планку, полосы остались, но теперь приобрели черноватый цвет |
orlov14r
Теперь вообще не понятно в чем проблема....
Почему мог измениться цвет полос? Можно ли ее так включать чтобы замерить напряжения? Или лучше не мучить чтобы не спалить?
К сожалению мой опыт работы с плазмами не велик в основном ЖК и ЭЛТ телевизоры и мониторы, но пришлось взяться потому что по нашему краю все отказались брать ее в ремонт. |
Иван Зенин
| В Y-main уверен?Было подобное при неисправном DC/DC на Y-main. |
orlov14r
| Прошу прощения, накладочка вышла, 15v есть на месте на X-Sys приходят (щуп на мультиметре пришлось заменить). |
Иван Зенин
| Или что-то с питаниями сканов,или сами сканы битые,имхо. |
orlov14r
| Не подскажите есть ли где материал, для изучения, по проверке сканов, уже третий день занимаюсь поиском и кроме фраз "проверьте сканы" так ничего и не нашел. |
orlov14r
| И еще такой вопрос, без верхнего скана он должен запуститься или нет? |
Иван Зенин
| Без верхнего изображения не будет,данные загружаются сверху вниз.Битые сканы тянут ток и сильно греются,часто являются причиной выхода из строя Y-main.(Равно как и наоборот). |
