LCD Xoro HTL 2010w - не переключается
Serzh18
Сообщение #1 От 04/04/2012 12:38 цитата
Неисправность такова: при включении - всегда одна и та же программа , звук и изображение в норме. Не реагирует на пульт и блок кнопок переключения каналов, звука и режима. При нажатии на одну из трех определенных кнопок телевизор выключается, при повторном нажатии включается.
LordLostr
Сообщение #2 От 04/04/2012 13:53 цитата
Serzh18, Если ты не ошибся при прозвонке,то скорее всего ты прав. бяка
Serzh18 писал:
Если я прав то нужна помощь в приобретении данного проц
Спроси в торговом.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 04/04/2012 18:49 цитата
Serzh18, при прозвонке ноги подымались?
Captain
Captain
Сообщение #4 От 05/04/2012 04:58 цитата
проц все равно в топку.
а прожечь ноги не пытался?
а зацепить эту ногу сразу в питание и забыть про кнопки? Смотри напругу на рабочей ноге и цепляй к такому же питанию битую. Если удача с тобой, проц забудет про кнопки.
Serzh18
Сообщение #5 От 05/04/2012 09:48 цитата
Все пути пройдены, удача прошла мимо, один выход замена проц, да взять не где...
Captain
Captain
Сообщение #6 От 05/04/2012 13:51 цитата
Serzh18 писал:
да взять не где...
а спросить тут
LordLostr писал:
Спроси в торговом
??? ктот смотри и продаст.
