vebs
Белгородец
| Набери в поиске матрицу и зачитаешься. V260B1-L04 и V260B1-L03 - одна и та же хрень |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| semvictor, впрочем похоже ты прав - нащупал точку G на краю матрицы. Как там по статистике такие матрасы поднимаются - стоит тратить время на сборку-разборку? |
vebs
Белгородец
| Конечно стоит, если клиент платит бабки |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| vebs1969, ща попробую. Чего раньше молчали? Маркировку матраса ждали? |
vebs
Белгородец
semvictor
| viktor_ramb писал: |
Про матрас напишу позже.
Сейчас ситуация такая - при включении горизонтальные полосы, через несколько секунд прыгающее по вертикали изо, по мере прогрева изо стабилизируется, потом начинает подвисать стопкадрами и дальше выключается в равномерно серый или синеватый экран. При простукивании майна вроде бы отзывается, когда есть изо. Смотрю сигналы на видеопроце. | А это как? Это я отходил от компа,а то бы ранее ответил.. |
vebs
Белгородец
semvictor
| А вот всякие проставки,прижимы помогают далеко не всегда-это не панацея.Это по поводу:http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html... И не в руках дело...Матрасы хреновые-вот такая байда.Периодически приходится бодаться с такими(какой смысл озадачивать людей на форуме?)... |
vebs
Белгородец
| semvictor, как он будет его лечить, дело его.Зато он теперь знает, где забит гвоздь проблемы. |
semvictor
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Да теперь конечно всё нарыл по матрасам, завтра будем "стеклить" - утро вечера мудренее ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Микрообрыв в крайнем шлейфе матраса, дальнем от инвертора. Прижал - другого выхода кроме ечно замены матраса нет. Соберу, поставлю на прогон, отчёт по эффективности предпринятых усилий завтра. |
Иван Зенин
viktor_ramb, Андрей,не солидно как-то.Там всего-то 2 проводничка кинуть,не ленись  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Иван Зенин писал: | viktor_ramb, Андрей,не солидно как-то.Там всего-то 2 проводничка кинуть,не ленись  |
Куда? На стекло?
Или от контактов платы на контакты матрицы? На стекле паять стрёмно. |
Иван Зенин
| Зачем на стекло,на боковое ухо. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Иван Зенин писал: | | Зачем на стекло,на боковое ухо. |
Не откидывал стекло, да чес говоря вычислять pin нет времени. Если клиенты торопить не будут позже сделаю как положено. |
Иван Зенин
Андрей,не надо вычислять,обычно это CRV и STV (№№ 9 и 10 соответвтвенно).
TRIPLEX
Блин ну ленивый Вы )
Делов на 20 минут
Паяльник, проводки см ~20, скальпель
И спать будешь спокойно
PSS: иногда кроме CRV и STV нужно ещё и на VDD и GND кидать проводки, но эт редкость. |
B.B.
Хм.... Осталось только ложку в рот положить.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| B.B. писал: | Хм.... Осталось только ложку в рот положить.  |
Спасибо, уже проглотил.  |
