LCD LG 32LG3500-ZA нет запуска
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 От 11/07/2012 17:37 цитата
Шасси LD85D
    .MAIN EAX42346904(5); PWR EAY40500440; INVERTER 2300KTG006A-F
      Светодиод вспыхивает красным и гаснет непрырывно. В БП напряжения 5в; 12в; 16в; 24в имеютса только просаживаютса и опять в норме. Литы проверенны, в первичке заменены При отключённом сигнале AC DET(отсоединён от майна) произходит нормальное включение и выключение апарата хоть пультом, хоть сетью. AC DET как в рабочем, так в дежурке 5.2в. При включённом AC DET на разьёме майна( провод от БП отсаединён) 1.3в но при измерении тв выключаетса. Какие идеи уважаемых знатоков?
    Иван Зенин
    Иван Зенин
    Сообщение #2 От 11/07/2012 18:54 цитата
    snoopy, на сетевой банке сколько?
    semvictor
    semvictor
    Сообщение #3 От 11/07/2012 19:39 цитата
    Вань ! Не она...
    Иван Зенин
    Иван Зенин
    Сообщение #4 От 11/07/2012 20:05 цитата
    Я к тому,что AC DET может работу PFC отслеживать.
    snoopy
    Учу ТВ летать
    Учу ТВ летать
    Сообщение #5 От 11/07/2012 20:26 цитата
    Иван Зенин писал:
    395v
    Иван Зенин
    Иван Зенин
    Сообщение #6 От 11/07/2012 21:50 цитата
    Получается,что со стороны БП 5.2v, а со стороны main-1.3v, так? Надо проследить,откуда эти 5v берутся.
    snoopy
    Учу ТВ летать
    Учу ТВ летать
    Сообщение #7 От 11/07/2012 22:08 цитата
    Иван Зенин писал:
    Верно. Цепь разорвана- с БП 5.2в , от main 1.3в. И как уже писал стоит щюпом дотронутса- 1.3в падают. Чую-какая то мелочовка дурит! Подогрел феном (оринтировочно первичку) градусов так 70- запускаетса,работает. Остывает - опять вторички колбасит.
    Иван Зенин
    Иван Зенин
    Сообщение #8 От 12/07/2012 11:57 цитата
    snoopy, по памяти,навскидку там в районе 2.8v должно быть.
    snoopy
    Учу ТВ летать
    Учу ТВ летать
    Сообщение #9 От 13/07/2012 00:23 цитата
    Иван Зенин писал:
    Вань! 5вольт тама.Они всего через 220 ом и на AC DET... Трабл при запуске. Сегодня небыло особо много времени лазить но вот чё заметил: тама в первичке 15в стабилитрон. Так на нём 14.3в и стоит как уже писал чють этот участок прогреть, на стабе 14.8 и ву а ля. запуск нормальный. Стабилитрон тама не при делах. Эх блин жаль схемы нету но один чёрт я эту гадину добью... Она уже цепанула.
    B.B.
    Мастер
    B.B.
    Сообщение #10 От 13/07/2012 06:21 цитата
    snoopy писал:
    Какую функцию выполняет стабилитрон? Если защитную, то нет проблем,
    ну а если для стабилизации напряжения, то сам понимаешь, что там трабл.
    Опять же, в момент включения БП нужно проследить падение напряжений на выходах БП.
    B.B.
    Мастер
    B.B.
    Сообщение #11 От 31/07/2012 20:42 цитата
    Негоже модератору бросать тему. бяка бяка бяка
    snoopy
    Учу ТВ летать
    Учу ТВ летать
    Сообщение #12 От 20/08/2012 01:35 цитата
    B.B. писал:
    Заменил БП.
