RAMMER
| Ingh писал: | Шасси сказать не могу, у меня только Б/П.
| Ingh писал: | | была бы схема, вопросов бы не задавал. | Ingh оформление = 0
Даже название - номер своего БП и ВЕСЬ состав написать не удосужился сиди за тебя и по фото ищи ...
Вот тебе СХЕМА БП_KAS200
Только попробуй по ней не отремонтировать ...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2012
P/S: Ingh , давай в первом своём сообщении исправляй - напиши название БП и ВЕСЬ состав микросхем !
Ingh
ну хватит ругаться. Мне даже стыдно, что модель блока питания была у меня перед глазпми KAS200, а я смотрел-искал и не увидел. Честно - искал по привычке медную кодировку на плате, а тут белой краской.
Наверное немного заработался RAMMER спасибо Темку утром подправлю. по результатам отпишусь даже в личку. |
valya
Кстати , а вот те напряжения , 1,2 и 1,3 вольта , шо у тебя на фотке , почему ты их там решил померить ?Ремонтируешь дежурку , было бы логично измерять на выходе дежурного источника .... т е на литах , слева вверху .... Там - шо и сколько ? |
semvictor
| Ingh Дежурка-самая простая схема в этом блоке.Разрисовать ее-полчаса максимум.Давно бы сделал это и,возможно,уже решил-бы свою проблему,а не пикировался-бы с valya .. |
Ingh
| Темку подправил. Там же указал частичное решение проблемы. дежурка появилась, но вместо 5В - 9,5В. |
semvictor
| Это не есть хорошо!Что-то накосячил..или недоглядел? |
valya
| Цитата: | | дежурка появилась, но вместо 5В - 9,5В. |
Уже хорошо .... перемкни 3 и 4 вывод оптопары ..... запустится или нет  |
valya
| Цитата: | | обрыв SMD-резистора R960-22Om. |
Блин , это ж в цепи оптопары , если он в обрыве , то можно предположить , что и оптрону - кирдык , и это вяжется с разгоном БП .... и шо ты не поменяешь оптопару ? |
Ingh
Решено. Итог проведённой работы:.
Замена шим 2A180Z, замена всех электролитов, замена резистора в цепи оптопары и собственно и сама оптопара. Замена ключа 20NM60.
Особая благодарность за помощь: RAMMER - спасибо за схемку , без неё было сложно понять что за резюк в цепи оптопары стоит-был в обрыве и спасибо VALYA за непосредственное участие в решение поломки.  |
vebs
Белгородец
| Ingh писал: | | были случаи нормального старта, при этом я ничего не делал, разве, что шевелил плату. |
| Ingh писал: | Итог ___
Замена шим 2A180Z, всех электролитов, резистора и сама оптопара, ключа 20NM60.
Болтун! Если оптопара не работает, то она и не заработает, даже случайно. При твоих барахлящих пяти элементах, процентная вероятность ,что заработает все сразу , 1/ 5 тысячам*10-1
| vebs писал: | | Дохлый номер подсказывать. Паря или заврался, или сам не понимает что делает |
Ingh
| Болтун сам VEBS или плохо читал стадии ремонта. В голове у тебя паря. Написано всё верно и поэтапно. В начале-читай: ВСЕ ЗАМЕРЫ ПРОИЗВОДИЛИСЬ БЕЗ НАГРУЗКИ, а именно СЕТЬ-БП. Запуск был не самого БП, а дежурки, так-как обсуждаем её-то есть она появлялась и именно это имелось ввиду. Читать название темы нужно, в чём проблема была, а не выёживаться тут, |
iv-9
| Ingh писал: | | Я же не писал, что у меня нет запуска БП, я писал что нет дежурки вообще, но были случаи нормального старта, при этом я ничего не делал, разве, что шевелил плату. .. |
А это к чему, что именно у тебя удачно-нормально стартовало?  |
A591954
| RAMMER писал: |
Только попробуй по ней не отремонтировать ... | а скачать могут только особы приближённые к императору? |
мимо проходил
A591954
| мимо проходил писал: | | A591954, А очень надо? | не очень, ради интереса спросил, чисто любопытство... |
мимо проходил
| A591954, Залил на обменник, кому надо качайте, не жалко. Тебе в личку отправил. |
A591954
мимо проходил,  |
Borek
vebs
Белгородец
Дата закачки
Пятница, 08 Июнь 2012 |
