LCD Sony KDL-26V4000 шасси SE2AG Полоски на изображении
На страницу Пред.  1, 2
Tuman150
Сообщение #21 От 17/02/2013 14:03 цитата
vebs писал:
Tuman150 писал:
попробую пропаять и кондеры в бп заменю, мож подсохли
Тебе уже писали причину твоей траблы. При чем тут БП?
Если уж пошел путем питания, то подкинь емкость в холодильник, который включен в ту же розетку. Может поможет............ подмигивание
Ага, тоесть остается матрица,, нооо, тогда не понятно затухание полос к верхнему правому углу, если пробивается то просто светится пробитая строка
vebs
Белгородец
Сообщение #22 От 17/02/2013 14:24 цитата
В вопросе изучения принципа работы LCD - шерсти инет.
Tuman150
Сообщение #23 От 17/02/2013 14:55 цитата
Просто у меня ща делема покупать плату t-con или нет, а взять проверить просто не у кого
Captain
Captain
Сообщение #24 От 17/02/2013 15:27 цитата
Tuman150, повторюсь, у тебя пробой в боковом драйвере. Никакие тконы не решат проблемму. Есть три варианта событий:
Обратиться в асц и попросить гудвил.
Найти панель, установить .
Смотреть так как есть.
Tuman150
Сообщение #25 От 17/02/2013 16:41 цитата
Captain писал:
Вы не знаете примерную стоимость панели
Captain
Captain
Сообщение #26 От 18/02/2013 05:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section48/
Wassaby
Сообщение #27 От 19/02/2013 00:15 цитата
Не знаю, как драйверы , но у меня наблюдалось подобное после какого-то сервиса, где криворукие мастера уронили T-con и на двух дросселях остались только фрагменты феррита. И вообще-то звон было слышно на слух. Ввиду явной причины не смотрел питания осликом. После замены дросселей все стало ОК!
Это не обязательно причина в вашем случае, но одна из ВОЗМОЖНЫХ причин. Если механических поломок нет, то все равно обязательно проверьте осликом все внутренние питания на Т-соп на пульсации.
NPK
