mixal50
Добрый день! После нескольких скачков сетевого напряжения на телевизоре работает только подсветка матрицы, экран темный ,звука нет, индикатор дежурного и рабочего режима не светится, на пуль реагирует, во всяком случае включается.Напряжения в норме, пульсаций нет.На информационных шинах , идущих на TECON, ничего нет.
Eeprom 24C16
Flash 25L3205DM21
панель CH 420EF-C22
проц под радиатором
фото шасси прилагаю
Rolsen.rar 96.61 КБ Скачано: 666 раз(а)
CHETLAN
| mixal50 писал: | | После нескольких скачков сетевого напряжения | Тв аппаратно ремонтировался после этого или нет? |
mixal50
| Да! Побывал в одной мастерской. Видно, что паялись flash и eeprom. Но что туда залили не известно.Могу выложить прошивки. Сказали что нужно менять main. С питанием все нормально. Все напряжения соответствуют мануалу.Единственное, reset, поднимется до нормы около 2 секунд. |
CHETLAN
| mixal50, переливай тоже, убедится надо, что несофтовый косяк. |
mixal50
mixal50
| Уважаемые мастера! Помогите ,пожалуйста, бедному крестьянину с прошивкой. |
Borek
CHETLAN
mixal50
Спасибо! прочитал, но там кроме упоминания номера шасси, больше ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2013 11:59
CHETLAN,спасибо, попробую , отпишусь. |
mixal50
| Большое спасибо! Все пошло!!!! Телик работает нормально,все в норме. |
CHETLAN
mixal50,  |
