LCD LG 32LG3000 блок питания
Valerchi
Сообщение #1 От 23/09/2013 18:48 цитата
Блок питания
Прекандей sg6961sz
МС: NCP1396AG
Принесли с не рабочим блоком питания после грозы. При ремонте было обнаружено что выбило полевик в прекандее после замены блок питания запустился, но напряжения 12В, 16.5В, 24В которые должны быть, в два раза меньше. Напряжени 5.2в в норме. Амплитуда импульсов на первичке примерно
40в (точьно не могу измерить такой осцилограф) соответственно во вторичке амплитуда импульсов 12в а должно быть 24в. В чем дело?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 23/09/2013 18:51 цитата
Прикондей не дочинил,обратную связь..,Что на банке? при РР и при ДР.Основной проверяй и т.д
Valerchi
Сообщение #3 От 23/09/2013 18:57 цитата
В дежурном режиме на банке 290в в рабочем 395в
ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 20:00
насколько знаю что в рабочем такое и должно быть примерно..... но почему вторичка дает ровно в 2 раза меньше я докумекать не могу...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 23/09/2013 19:02 цитата
обратную связь,основного БП оптопара ,TL431 и т.д если имеются,кз вторичках нет?Сам шим основного, токовый резак и т.д
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 23/09/2013 19:06 цитата
Sacha29, он вообще тогда "заткнется" подмигивание
кз вторичках нет?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 23/09/2013 19:11 цитата
Бакум, Если ОС исправна,а если не исправна равнодушиеАвтор бери прибор в руки и проверяй обвязку внимательно.
Valerchi
Сообщение #7 От 24/09/2013 06:58 цитата
да похоже что не работает TL431 .... на днях куплю поменяю ..... посмотрим
Valerchi
Сообщение #8 От 07/10/2013 15:58 цитата
Извиняюсь что так долго не отвечал... все верно оказалась не рабочей TL431. тема закрыта
