zuboka
LCD LG 47LG5000 Шасси CHASSIS LD84D
Процессор LGE7363-LF
На материнке надписи:
LG5000/3000
LD84A/84D
EAX40150702(3)
Наклейка: G082VA00CT
V3.06.1
При включении красный светодиод мигает 3 раза, после загорается подсветка матраса и все. Изо нет, звука нет.
Напряжения на выходе ИБП все в норме. 16.6, 12, 5, 24.4В.
На материнской плате после стабилизаторов тоже все идеально - 5, 3.3, 1.25, 1.8В. Пульсаций нет.
Ресет IC104 есть. Пробовал сделать ресет принудительно:1кОм с 3.3В на выход KIA7427 - аппарат перезагружается.
Пульт слушается только кнопки On/Off.
Один раз при замере генерации на кварце ТВ включился, проработал день и опять сдох. Больше такой "фокус" не прокатывает...
На нагрев материнки не реагирует.
Куда смотреть дальше не знаю....
Мануал на ТВ:
LG 47LG5000.pdf 3.62 МБ Скачано: 5666 раз(а)
B.B.
| zuboka писал: | | Пульт слушается только кнопки On/Off. | А какая реакция на локальную клавиатуру? Замеры напряжений на T-con не забудь выложить. |
zuboka
| Реакции никакой. Постоянно горит подсветка и все. В таком режиме он может простоять сколь угодно. |
vebs
Белгородец
| zuboka писал: |
| zuboka писал: |
Один раз при замере генерации на кварце ТВ включился, проработал день и опять сдох. |
| zuboka писал: | Больше такой "фокус" не прокатывает...
| А поменять не судьба? |
zuboka
Кварца нет такого..... Есть только на 25мГц... |
vebs
Белгородец
zuboka
Замена кварца не помогла - все тоже самое. Правда кварц был БУ, но с рабочего аппарата.
Думаю при неисправном кварце ТВ не отмагивал бы светодиодом и пульта не слушался бы...
Может кто знает какую ошибку он отмаргивает при включении - моргает 3 раза красным.... Возможно есть в мануале, но у меня с английским никак  |
STRELETS
| Цитата: | | Может кто знает какую ошибку он отмаргивает при включении - моргает 3 раза красным.... |
У LG нет самодиагностики... |
B.B.
| zuboka, а что там с шинами? Не приседают ли потом и есть ли обмен? |
vebs
Белгородец
Виктор, он сделал его, еще вчера вечером , обещал отписаться в теме. Причина T-con V420H1-C07, лечение - пропайка | zuboka писал: | | Пропаял Т-Соn аппарат ожил.... появилось 20В VGH и -5.6В VGL...Вы мне помогли спасибо... |
Как быть не должно.JPG 109.55 КБ Скачано: 1144 раз(а)
zuboka
Аппарат починил. Был неисправен Т-Con. Пропайка восстановила его работу.
ШИМ S-8333
На рисунке напряжение в РР
Иван Зенин
| Не понятно только, как с этим связано отсутствие звука. |
B.B.
| Иван Зенин писал: | | Не понятно только, как с этим связано отсутствие звука. |
и клавиатура не работает и генерация хандрит на кварце.. Какая-то лажа, а не ремонт. |
zuboka
Отсутствие звука - очень просто - не настроены каналы. Вернее они у них на кабель настроены, а у меня в мастерской обычная антенна, которая ловит 3.5 канала. Вот и простое объяснение нерабочей клавиатуры - что толку что я с локальной переключал каналы - они не настроены и соответственно не будет ни звука, ни какой реакции на переключения каналов - Лажа-лажа
Про хандрящую генерацию Вы, батенька, сами додумали я лишь писал про замер наличия генерации.
Спасибо участнику форума vebs подтолкнул меня в сторону Т-кон
B.B.
| zuboka, научись писать внятно и тогда отпадут все вопросы. |
