fortran
Доброго времени суток , привезли аппарат не включается. Состав: матрица: V270B1 LO1; main: 17mb15e-3; б.п. 17PW15-8.схема питателя тут: http://archive.espec.ws/section553/file25282.html . Вскрытие показало: взорвана шим. IC806 TNY266 (стояла NCP 1014 AP 06). Заменил шим, проверил диодный мост, активные элементы, в порядке. Включаю- взрывается шим, меняю ёмкость 150/450, диодный мост, шим, снова включаю-попытка запуска (качнулась стрелка прибора)- снова взрывается шим. Ставил NCP 1014 AP 06, ставлю TNY266 - не взрывается, пытается запуститься , т.е. стрелка прибора качается 1.7 в-2.5 в ( это на L804 где должно быть 3.3в. где должно быть 12 в - выше четырёх вольт не поднимается. Питатель на столе...( т.е. отключён от TV). Подозреваю неисправность TR803. Буду признателен за полезные советы.
Power Supply 17PW15-8.pdf 236.06 КБ Скачано: 945 раз(а)
SHAPSHNIKOV-69
| Напряжение на 1 и 4pin IC805 и как там оптопара IC801 поживает? |
fortran
| Оптопара проверялась, менялась,на первом pin 6в, на 4 pin 1.2в |
SHAPSHNIKOV-69
| +400V на трансе и на 5pin что? |
fortran
| 400 вольт нет, т.к не запускается в раб.режим IC806, НА 5 pin 310 вольт, запуск предкондея идёт с d807, ic828. |
SHAPSHNIKOV-69
| IC806 другую попробуй,заодно в обвязке кондёры C801,C892, дежурка по любому должна быть. |
fortran
| Кондёры поменяны ,микра NCP1014AP06A- взрывается, TNY266 держит , но нет 3.3в дежурки... мозги кипят... остаётся транс... может кто подаст ещё каку идею? |
SHAPSHNIKOV-69
| А во вторичной цепи просадки нет? C818,C857,C860 ESR посмотреть. |
fortran
| Питатель на столе, 12 в без команды проца не запустятся , а по 3.3 в всё в порядке... думал подцепить дежурку отдельно, но запуск предкондея идёт с диода d807, а там должно быть в районе 15 в на IC828 ... , а у меня выше четырёх вольт не поднимается, этот узел (дежурки) не сложный, вся сложность с запуском предкондея, пока дежурка не выйдет на рабочий режим, ничего не заработает. |
SHAPSHNIKOV-69
fortran
| Проверялись заменой и прибором... |
SHAPSHNIKOV-69
| Запутал по 3,3v в порядке, а в первом посту что: стрелка прибора качается 1,7v-2,5v,на L804, там где должно быть 3.3v. А дежурка есть дежурка-это прекондей должен выходить на рабочий режим по сигналу с проца. |
fortran
По 3.3 вторичные цепи в порядке, ведь питатель на столе, отключен от телика , а 3.3 берутся с IC825, т.е. при включении питателя отдельно от ТВ 3.3 должны быть, а там стрелка прибора качается 1.7 в-2.5 в ,
ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 15:02
По сигналу процера открывается оптопара IC801 и питатель должен перейти в рабочий режим и т. д., но нет даже 3.3в... |
SHAPSHNIKOV-69
| Дык и я об этом. Там 3 детали. Повесь нагрузку в цепь +3,3v. Рабочий режим оптопары задаёт TL431. Не вижу я тут управление с проца. БП дежурного режима работает автономно. |
fortran
| Дык вешал, и к телеку цеплял... не хочется верить , что межвитковое у транса, потому и тему создал, надежда умирает последней... |
SHAPSHNIKOV-69
| Да, только если в качестве новой детали, какую дохлую не поставил. |
serg63
| fortran писал: | | Подозреваю неисправность TR803. |
| fortran писал: | | . не хочется верить , что межвитковое у транса, |
Можешь объяснить .....
| fortran писал: | | ставлю TNY266 - не взрывается, |
.......????Межвиток только с 1014?  |
fortran
| Похоже у TNY266 ток больше, перепроверил не один раз, детали ставлю все новые, шимки менял... |
SHAPSHNIKOV-69
| Так почему NCP1014 спекается? |
Nik_Al
Старый таёжник
| fortran писал: | | Дык вешал, и к телеку цеплял... не хочется верить , что межвитковое у транса, потому и тему создал, надежда умирает последней... |
А трудно что ли с любого DVD взять транс.. и подкинув (подпаяв проводами), проверить? |
