LCD Universum FT-LCD 8169 - не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
fortran
Сообщение #1 От 27/10/2014 11:15 цитата
Доброго времени суток , привезли аппарат не включается. Состав: матрица: V270B1 LO1; main: 17mb15e-3; б.п. 17PW15-8.схема питателя тут: http://archive.espec.ws/section553/file25282.html . Вскрытие показало: взорвана шим. IC806 TNY266 (стояла NCP 1014 AP 06). Заменил шим, проверил диодный мост, активные элементы, в порядке. Включаю- взрывается шим, меняю ёмкость 150/450, диодный мост, шим, снова включаю-попытка запуска (качнулась стрелка прибора)- снова взрывается шим. Ставил NCP 1014 AP 06, ставлю TNY266 - не взрывается, пытается запуститься , т.е. стрелка прибора качается 1.7 в-2.5 в ( это на L804 где должно быть 3.3в. где должно быть 12 в - выше четырёх вольт не поднимается. Питатель на столе...( т.е. отключён от TV). Подозреваю неисправность TR803. Буду признателен за полезные советы.
  Power Supply 17PW15-8.pdf  236.06 КБ  Скачано: 945 раз(а)
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #2 От 27/10/2014 12:07 цитата
Напряжение на 1 и 4pin IC805 и как там оптопара IC801 поживает?
fortran
Сообщение #3 От 27/10/2014 12:13 цитата
Оптопара проверялась, менялась,на первом pin 6в, на 4 pin 1.2в
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #4 От 27/10/2014 12:40 цитата
+400V на трансе и на 5pin что?
fortran
Сообщение #5 От 27/10/2014 12:45 цитата
400 вольт нет, т.к не запускается в раб.режим IC806, НА 5 pin 310 вольт, запуск предкондея идёт с d807, ic828.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #6 От 27/10/2014 13:02 цитата
IC806 другую попробуй,заодно в обвязке кондёры C801,C892, дежурка по любому должна быть.
fortran
Сообщение #7 От 27/10/2014 13:08 цитата
Кондёры поменяны ,микра NCP1014AP06A- взрывается, TNY266 держит , но нет 3.3в дежурки... мозги кипят... остаётся транс... может кто подаст ещё каку идею?
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #8 От 27/10/2014 13:22 цитата
А во вторичной цепи просадки нет? C818,C857,C860 ESR посмотреть.
fortran
Сообщение #9 От 27/10/2014 13:33 цитата
Питатель на столе, 12 в без команды проца не запустятся , а по 3.3 в всё в порядке... думал подцепить дежурку отдельно, но запуск предкондея идёт с диода d807, а там должно быть в районе 15 в на IC828 ... , а у меня выше четырёх вольт не поднимается, этот узел (дежурки) не сложный, вся сложность с запуском предкондея, пока дежурка не выйдет на рабочий режим, ничего не заработает.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #10 От 27/10/2014 13:34 цитата
Я выше добавил.
fortran
Сообщение #11 От 27/10/2014 13:38 цитата
Проверялись заменой и прибором...
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #12 От 27/10/2014 13:46 цитата
Запутал по 3,3v в порядке, а в первом посту что: стрелка прибора качается 1,7v-2,5v,на L804, там где должно быть 3.3v. А дежурка есть дежурка-это прекондей должен выходить на рабочий режим по сигналу с проца.
fortran
Сообщение #13 От 27/10/2014 13:52 цитата
По 3.3 вторичные цепи в порядке, ведь питатель на столе, отключен от телика , а 3.3 берутся с IC825, т.е. при включении питателя отдельно от ТВ 3.3 должны быть, а там стрелка прибора качается 1.7 в-2.5 в ,
ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 15:02
По сигналу процера открывается оптопара IC801 и питатель должен перейти в рабочий режим и т. д., но нет даже 3.3в...
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #14 От 27/10/2014 14:03 цитата
Дык и я об этом. Там 3 детали. Повесь нагрузку в цепь +3,3v. Рабочий режим оптопары задаёт TL431. Не вижу я тут управление с проца. БП дежурного режима работает автономно.
fortran
Сообщение #15 От 27/10/2014 14:07 цитата
Дык вешал, и к телеку цеплял... не хочется верить , что межвитковое у транса, потому и тему создал, надежда умирает последней...
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #16 От 27/10/2014 14:11 цитата
Да, только если в качестве новой детали, какую дохлую не поставил.
serg63
serg63
Сообщение #17 От 27/10/2014 18:07 цитата
fortran писал:
fortran писал:
Можешь объяснить .....
fortran писал:
.......????Межвиток только с 1014? бяка
fortran
Сообщение #18 От 27/10/2014 19:08 цитата
Похоже у TNY266 ток больше, перепроверил не один раз, детали ставлю все новые, шимки менял...
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #19 От 27/10/2014 19:47 цитата
Так почему NCP1014 спекается?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #20 От 27/10/2014 20:44 цитата
fortran писал:
А трудно что ли с любого DVD взять транс.. и подкинув (подпаяв проводами), проверить?
