LCD Universum FT-LCD 8169 - не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #41 От 16/11/2014 18:14 цитата
Разъёмы на Mane по питалову относительно земли посмотри, особенно STBY +3,3v и +5v. И как там Fuse F801-803, во вторичке БП ,ещё не сдохли?
fortran
Сообщение #42 От 16/11/2014 21:52 цитата
Fuse F801-803-живые, пока...
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #43 От 16/11/2014 22:34 цитата
А в автономе когда включал, как имитировал сигнал Power On?Если по 6pin,как в принципе и надо это делать-то не понятно в чём трабла? Сам же говорил-при подключении Maina,на 6pin появляется 2,5v. Значит процессор отрабатывает Power On.Получается ещё какой то косяк в БП.
fortran
Сообщение #44 От 17/11/2014 13:12 цитата
Разберусь отпишу, пока другим занят.
AOC
