LCD AKIRA LCT-32V82ST самопроизвольно выключается
На страницу Пред.  1, 2
GOGA76
Сообщение #21 От 12/01/2015 14:10 цитата
Наконец то бобик сдох, экран погас, звук остался, поменял TL 431 как описано http://monitor.espec.ws/section31/post1601447.html#1601447 поменял кондеры, работает, с крышкой не проверял, шимку дежурки думаю просто махнуть не глядя.
semvictor
semvictor
Сообщение #22 От 12/01/2015 15:26 цитата
GOGA76, А на сетевой банке(самое простое действие) никак не удается напряжение померить?А то постепенно можно и весь БП махнуть... подмигивание
GOGA76
Сообщение #23 От 12/01/2015 16:07 цитата
На банке в норме. А вот вместо 24 всего 21.2 вольта, иногда прыгало до 25 и до 19 вот откуда треск походу в инверторе. Все остальные напряжения в норме.Емкость конденсаторов с43, с42, с44 упала, высохли.стояли 2 банки samxon по 2200 мкф, 1 банка Сархоn 1200мкф.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #24 От 12/01/2015 16:07 цитата
GOGA76, что-то твой ремонт похож на ламерский. Никакой логики. Хм... ну продолжай дальше угадывать.
Ремонт как раз и начинают с замера напряжений и проверки электролитов.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #25 От 12/01/2015 16:14 цитата
Я промолчу,Осциллограф говоришь есть, а нет подскажу. Давно пора приобрести ESR метр.
GOGA76
Сообщение #26 От 12/01/2015 17:58 цитата
Телевизор работает, ша крышку поставлю и на прогон дня на 2
GOGA76
Сообщение #27 От 17/01/2015 18:57 цитата
Вобщем можно сказать проблема решена. В итоге TL431 всему виной, при прогреве дурила. Поставил еще вентилятор на выдув из корпуса. Нагрев блока питания стал гораздо меньше.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #28 От 17/01/2015 19:02 цитата
А зачем вентилятор,потом зашумит через месяц.
GOGA76
Сообщение #29 От 18/01/2015 14:27 цитата
Вентилятор так для подстраховки. Диоды очень греются, они на прямую к радиатору не прикручены, а температуру радиаторов 95-98 градусов намерял. С вентилятором упала на 15 градусов, Кондерам полегче стало которые между двумя радиаторами стоят и никакого у них охлаждения нет. Вообще бп не продуман в плане охлаждения- это мое мнение. Его бы развернуть вертикально. Аппарат уехал клиенту.
