THOMSON T19C99 (CVMV26L-A) постоянно в ждущем режиме
danilnik
danilnik
Сообщение #1 От 14/03/2015 15:19 цитата
THOMSON T19C99
Main Board-CVMV26L-A
Cpu - TSUMV26ke
Spi Flash - F40-100GCP
Tuner - F21WT-3BAR-E
Panel - LTM185AT01
Invertor - INV150204A REV1.3
Power Board - AY036P-1HF03
при включении в сеть-индикация ждущего режима, нет реакции как на команды с пульта так и на нажатие кнопок на боковой панели.
Напряжение с Б.П. - 12.1V
Напряжения на стабилизаторах - 5,1V, 3.3V, 1.2V - присутствуют
Генерация на кварце - 14,31 MHz - так же имеется
Дампа от T19C99 с майном CVMV26L-A не нашел.
Пролил дамп SPI от toshiba с майн CVMV26L-A20
результат тот же.
Родной дамп сохранен, но опыта работы с дампами нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 14/03/2015 15:26 цитата
danilnik, клавиатуру пробовал откинуть?
danilnik
danilnik
Сообщение #3 От 14/03/2015 15:58 цитата
клавиатуру "откидывал", разницы никакой нет,
потребляемый ток (130 mA), при нажатии на кнопки пульта, не меняется... Как собственно и при нажатии кнопок боковой панели (после её подключения обратно)
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 14/03/2015 16:35 цитата
danilnik, Странно,что Гугл твой майн(CVMV26L-A ) не знает...перекидывает на ...А-20,...В-20...Все они с твоим процем...Фото своего майн дай в тему.
danilnik
danilnik
Сообщение #5 От 14/03/2015 17:52 цитата
пролил spi и eeprom, (добрые люди поделились), результат тот же
 Размер файла:  218.81 КБ
 Просмотрено:  575 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 14/03/2015 18:08 цитата
danilnik, Честно сказать-осталось проц поменять,если на стабах все Ок...
danilnik
danilnik
Сообщение #7 От 14/03/2015 19:35 цитата
Есть у кого опыт замены данного проца? Насколько часто они "мрут"? И рентабельная процедура?
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 14/03/2015 19:48 цитата
danilnik, Рентабельно,если есть донорская плата с живым процем...А покупать неизвестно что-лотерея...Технически замена не сложна.Мрут эти процы нечасто...но такое бывает.В твоем случае больше на сбой прошивки флеш похоже...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 14/03/2015 20:09 цитата
danilnik писал:
На ногах проца все напряжения присутствуют? Шины в каком состоянии?
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 14/03/2015 20:36 цитата
danilnik, Попробуй от 22й...Майн твой.
  T22C99.rar  170.13 КБ  Скачано: 746 раз(а)
JEMALVIDEO
Сообщение #11 От 14/03/2015 21:30 цитата
если клавиатуру откидивал, и импулси от фотоприомника доходит до процесора, значит прашивка или процесор.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 14/03/2015 22:26 цитата
Цепи ресета смотри. Иной раз пробитый ключ по 12v в БП даёт невообразимые последствия (из личного опыта).
danilnik
danilnik
Сообщение #13 От 15/03/2015 15:49 цитата
похоже проблема (как оказалось) со стабилизатором 1,26V
1.2V было на входе U2, a на выходе 0,3V
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 15/03/2015 15:57 цитата
...Напряжения на стабилизаторах - 5,1V, 3.3V, 1.2V - присутствуют...Не подскажешь кто это написал? подмигивание
danilnik
danilnik
Сообщение #15 От 15/03/2015 16:02 цитата
про 1,26 апшыбочка вышла =)
semvictor
semvictor
Сообщение #16 От 15/03/2015 16:30 цитата
Zаменил?
RAMMER
Сообщение #17 От 15/03/2015 19:29 цитата
semvictor писал:
Zаменил?
semvictor, что там менять ты прекрасно знаешь ...
semvictor
semvictor
Сообщение #18 От 15/03/2015 20:04 цитата
RAMMER, Саш,думал он сам догадается... подмигивание А в ответ-тишина и бегство с поля...
Wassaby
Сообщение #19 От 15/03/2015 20:07 цитата
Как ето - на входе 1.2в. если на выходе должно быть 1.25в.Кто то врет или меряет абы як.
semvictor
semvictor
Сообщение #20 От 15/03/2015 20:07 цитата
Wassaby, Я тебе потом скажу...если захочешь...
