PHILIPS 55PFL7108S/60 QFU1.2E нет картинки , osd и звук есть
На страницу Пред.  1, 2
cpc
Сообщение #21 От 17/04/2015 15:52 цитата
Чирочкин писал:
без изменений ,
это как??? нет изо на каналах или 53 ошибка???
semvictor
semvictor
Сообщение #22 От 17/04/2015 16:32 цитата
cpc, ...ты много таких модулей сделал "передовик" ??? или ты "передовиком" стал благодаря подобным постам???... Не... смех .я на кошках тренируюсь... подмигивание А если серьезно-реболил достаточно и всегда по основаниям...Типа...поднял проц и обнаружил с десяток окисленных неприпаянных пятаков на проце - явная неисправность ! А ты автора отговаривал от ребола...
cpc
Сообщение #23 От 17/04/2015 16:44 цитата
semvictor писал:
[А ты автора отговаривал от ребола...
я же писал...бухал ... как увидел тему так и влез подмигивание
не успел он шустрее оказался улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #24 От 17/04/2015 16:48 цитата
cpc, Ну и правильно он проц-то поднял,а то потом еще что-нибудь вылезло... подмигивание
cpc
Сообщение #25 От 17/04/2015 18:31 цитата
semvictor писал:
не надо его было трогать
cpc
Сообщение #26 От 18/04/2015 15:24 цитата
в логе чего он тебе пишет???
cpc
Сообщение #27 От 20/04/2015 09:57 цитата
Я так понял что "лог" это матерное слово для вас....
А зря, поясняю что без него лезть диагнастировать эти SSB бесполезно(вредно для своего кошелька) ну разве что по опыту...
Подключаешь комп к майне через компорт и гипертерминалом смотришь на "китайскую грамоту"
да и ещё в промежутке должен стоять уравниватель импульсов типо MAX232
cpc
Сообщение #28 От 20/04/2015 11:48 цитата
вот вам пример от Q529.1
  32PFL7623_.txt  15.61 КБ  Скачано: 951 раз(а)
Юрий 72
Сообщение #29 От 30/04/2015 10:33 цитата
cpc, а что он выдаст в лог если аппарат работает, но не выводит сигнал на экран? Он что прохождение сигнала отслеживает?
cpc
Сообщение #30 От 30/04/2015 10:49 цитата
Юрий 72, нет конечно...не отслеживает...поэтому и лог будет норм... А так все индивидуально...ваш вопрос с одними неизвестными...
Но у него после перепайки чипа модуль совсем не запускается...вот тут и надо было лог.
Юрий 72
Сообщение #31 От 30/04/2015 11:01 цитата
Тут не лог надо, а новый проц.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 12:10
Мог и в прошивке уровень сигнала обнулиться, но чтоб по всем входам... скорее проц.
cpc
Сообщение #32 От 01/05/2015 01:00 цитата
Юрий 72 писал:
На это хозяин темы ответит когда аппарат запустит...менял он проц или нет, обнулилась прошивка или ещё что...сам жду...развязки с этим аппаратом подмигивание
