Автор | Сообщение |
B.B.
tsarpug
PDP LG 42PJ250R Дефект - слабоконтрастное изображение , негатив , цветные пятна.
Матрица PDP42T .
Обрыв SMD резистора R424 1 кОм . Расположен в Y - SYS . |
koronabora
Если кому-нибудь пригодится:
Телевизор Samsung T220HD, через 1/2 секунду после включения вырубалась подсветка и не было изображения на экране, но звук оставался.
Замена всей платы инвертора не помогла.
Причина - умерла 1 из 4 ламп подсветки. |
moroz.v
PHILIPS 22PFL3403/60 шассиTCM1.0E LA не включается.
MATRIX: M220Z1-L03 REV.C1
T-CON:M220Z1-L03-X
Телевизор не включается, светодиод на передней панели вспыхивает и гаснет при выходе из дежурного режима. После отключения кабеля LVDS от T-CON, телевизор включился. На T-CON, DC/DC преобразователь U6 FP5139, на выходе 4 керамических конденсатора С25-С28 звонятся 100 ом. Нагревая паяльником каждый по отдельности и измеряя сосопротивление обнаружил неисправный. Оказался С 27 (10 мкф.), после его замены ничего не изменилось. На долю секунды появляется питание 2 вольта вместо 5вольт, слышен визг в преобразователе. После замены дросселя в преобразователе, телевизор заработал.
T-CON.zip 2.06 МБ Скачано: 1313 раз(а)
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
tsarpug
Плазма LG 42PT350 нет изображения.
В момент запуска легкий писк в районе Y-SYS .
Причина - обрыв SMD реистора R418 0805 1кОм в Y-SYS .
Матрица PDP42T3 .
Возможно дефект типовой потому что резисторы R418 и R419 оба по 1кОм стоят последовательно работают в тяжелом тепловом режиме . Вокруг них изменение цвета лакокрасочного покрытия платы .
Установил резистоы размера 1206 . |
moroz.v
LCD LG RT-42LK451-ZG через 10минут отключается подсветка, телевизор переходит в дежурный режим .
Инвертор: 4H+V2988.141
Шим: OZ9937GN, LM324.
Причина, керамический конденсатор(C912. 0,22 MKF) в стабилизаторе питающего микросхему LM324. С нагревом напряжение уменьшается и срабатывает защита. Если замкнуть в Q201 затвор исток(2N7002CK code LPW), подсветка не будет отключатся. Сток Q201подключен к 8 выводу OZ9937GN, при понижении напряжения в стабилизаторе ниже 10,5 вольт, полевик открывается и замыкает 8 вывод на корпус. Подсветка отключается. Транзистор Q861 закрывается, на коллекторе появляется напряжение и телевизор отключался в дежурный режим. Чтобы не отключался в дежурный режим Q861 замкнуть коллектор эмиттер. И можно не спеша разбираться с неисправностью. В архиве напряжения на выводах микросхем и транзисторов.
4H+V2988.141.rar 786.94 КБ Скачано: 1083 раз(а)
awolfering
LCD SONY KDL-32BX400 двоится изображение и полосы в верхней части (примерно 1,5 сантиметра)
панель LTY320HM01 A04 (без боковых ушей)
Манипуляции с VOFEE не помогло (телек вернулся обратно через три дня).
На левой планке (если смотреть с задней стороны панели) перерезал дорожки CKV1 CKV2 CKVB1 CKVB2 STVP .
изображение полностью восстановилось. |
STARMEX
sheva2
LG 32LN540V Постирали матрицу.
Шасси LD33B
MAIN: NC4.0/LD31B/LC36B/EAX64891304(1,1)
PCU & INVERTOR: EAX64905001
PANEL : LC320DUE
T-con: LC500DUE SFR1 P/N6870C-0452A
При переходе из stn-by в рабочий режим все идет по плану за исключением: нет изображения, очень темный экран( не черный) с попытками немного посветлеть. На моем фото этого не видно, потому и не прикрепляю.
Напруги 12, 5, 24 и т. д. на MAIN & PSU присутствуют без пульсаций. Подсветка то же в норме. Полез дальше в T-con и обжог указательный палец на правой руке (37% потери трудоспособности). Микруха TPS65178A греется 98 градусов по Цельсию. Это за 1 минуту. Лезу к планкам панели DESC: LC320EUN-SFR1 LEFT и DESC: LC320EUN-SFR1 RIGHT и вижу следы, а точнее последствия мытья экрана шваброй. Потом (через прием « пальцы в двери» ) клиент признался.
После тщательной промывки с демонтажем деталей на левой планке забраковал один кондер поз. С133 и резистор 2,4 кОм поз. R112 (увеличено до 6 к). Из-за недостаточных знаний в определении smd кондеров на ощупь («С» измеритель показал 20 мкф, а подобный на левой 50 мкф) включил без него. ИЗО появилось, но искаженное, как севший кинескоп с накрученным screen. За то не греется микруха и напр. питания ее восстановилось с 11,7 до 16,6 В. После замены и резистора картинка стала ПЕСНЯ. Жаль, не сфоткал факт окисления. |
B.B.
Stalevik
LENTEL LTS3902 замена сгоревших светодиодов.
плата T.VST59.A5
процессор TSUMV59XU-Z1
на плате блока питания написано LK-PL390101E
Недавно ремонтировал телевизор LENTEL LTS3902. Не знаю почему, но сгорело больше половины светодиодов. Доноров нет. Решил менять все светодиоды. В Китае заказал у этого продавца.. Держат ток 350 мА. Есть три оттенка- дневной свет, тёплый белый, и холодный белый. Убрал нерабочие планки, оставил металлические подложки. На подложки герметиком приклеил новые светодиоды, и спаял проводочками.
STIPLER
Халтурщик
TV LCD Samsung Chassis N89
Состав:
MATRIX: LTF320AP09 (полный аналог LTF320AP08) - отличается от указанной в составе:
http://monitor.espec.ws/section31/topic208001.html
но имеется здесь
Планка: 320HDLEDS4LV0.0
Дефект:
"заворот" сверху примерно на 1/3 экрана.
Устранение:
Удалить R100 (CKVB2) и R101 (CKV2)
Замкнуть CKV2 и CKVB2 между собой, и на C61 (VOFFE)
Дефект полностью устраняется, однако появляется засвет слева в виде вертикальных полос,
постепенно заливающий весь экран.
Устранение:
Изменить режим VOFFE с -10 до -20 вольт путём удаления терморезистора, обозначенного, как TH1.
похожая тема
ещё
Обведённое красным удалить, жёлтое - соединить.
Oleg-44
Всё верно, только TH1 это термистор, а не резистор
Отсюда следует, что режим VOFFE будет зависеть от
его температуры, поэтому полное его удаление будет
давать в итоге -20в
zuboka
Panasonic TH-R37PV8KA шасси gph11de
Нет видео с AV входов, так же как HDMI, слева на темном фоне вертикальная полоса однородного шума шириной 20см при любом режиме AV.
Меню при этом отображается нормально.
Напряжение на выходе IC4511 занижено до 1В. Сдул кренку, прозвонил выход - на массу 1.2 Ома.
Сдох коммутатор видео IC4510 ADV7495B.
Замена решила проблему. |
Borek
LG 32LC2RB-ZJ Шасси LP61A
Состав: MATRIX: T315XW01 V5, MAIN: 68709M0348F, T-CON: T315XW01_V5 05A09-1C
При включении тёмносиний экран без какого либо изображения. После длительного прогрева (порядка не менее 10 минут) можно перевести в Д/Р и снова включить. На экране вертикальные разноцветные полосы, Через секунду появляется горизонтальная темная полоса и экран в течении десяти секунд полностью гаснет.
Первый дефект устранен полной заменой люмяшек на майне в левом верхнем углу по фото. Второй исчез после замены в T-CON стабилизатора 3.3V |
san800
Всем привет по этой модели информации мало вот что я нашёл может кому пригодится .Неисправность проявлялась постоянной перезагрузкой ,моргание логотипа samsung .При проверке питающих напряжений оказалось питание 14 V выходящее с MOSFETa Q1601_AD G4435SS то появлялось то пропадало .Замена MOSFETa
решила проблему .ТV заработал как положено.
По случаю слил прошивку.
Main под названием BN41-01987A.
Проц SENK13 1319-CB
Тюнер BN40-00261A
стикер LTC 1011.0
25Q40BN samsung T23C370EX.rar 21.05 КБ Скачано: 734 раз(а)
