RA0AIO
| STANISLAVR, L1 замените, на точно такой. После того при отключенной матрице меряете Avdd=12 вольт, подключаете матрицу и если напряжение падает, вскрываете матрицу. А далее все цепочки с T-KON до боковых драйверов на предмет замыканий и особенно обрывов в стекле. Процесс ремонта этих панелей неоднократно описан здесь на сайте. Удачи. |
victorx
STANISLAVR
RA0AIO, спасибо отозвались, как-то Вы не читаете мою информацию !? по вашей подсказке напоминаю выше изложенный ПОСТ
C отстёгнутым шлейфом (который к стеклу)
Von-? = + 3.5v
Voff-? = + 0.25v
Vdd-? = + 3.3v
Avdd-? = + 4.5v
в моменты кратковременного появления логотипа AKIRA на экране телевизора на контрольных точках появляются следующие значения
Avdd до 10v и падает до 4.5v
Von до 6.5v и падает до 3.5v
victorx, Vin сколько 5v
STANISLAVR
на контрольных точках нет утечки-(высокое сопротивление в обоих направлениях) подал внешний источник напряжения +12 v на Avdd, (потребляет 180 мА)
Вот в таком виде получил изображение с вертикальными цветными полосами изменяющимися интенсивностью и расположением…
[URL=http://radikal.ru/big/bf7ae9535d354ab3a7b57aa1ff9d91d1] |
Иван Зенин
STANISLAVR, что с остальными напряжениями, появились? (Я тоже эту передачу смотрел ). |
STANISLAVR
Иван Зенин, для остальных, как минимум нужно иметь эпюру между L1 и D1 обозначенной LX и подать к умножителям .25 минут работает. Намереваюсь подать на Von 15v, Voff -5v. и Vlogic 2.5v , как подписано в схеме. и потом уже (снять не с чего) смотреть обвязку чтобы определиться с ШИМом.  |
Иван Зенин
| Ну повод-то для радости уже есть - стекло целое. |
RA0AIO
| Я бы всё таки заменил L1 прежде чем подавать напряжения или по крайней мере измерил ее индуктивность. |
STANISLAVR
victorx
| STANISLAVR, диод шоттки определить мультиметром, кажет режиме прозвонки 100-250ом(обычный диод 400-700ом) |
STANISLAVR
| victorx, прибором ТЛ-4М выпаянный PBYR745 диод звониться в прямом направлении 8 Ом в обратном 2мОм. Выпаял из модема SS14 (по обзору-тоже ШОТТКИ) и у него переходы с таким сопротивлением. Спасибо! |
STANISLAVR
В приложенной ранее схеме с обвязкой похожей на мою EL7585
1. Изъял индуктивность L1
2. Соединил контрольные точки Avdd и Von между собою и подал от Б.П. +12 V (если на Von подать схемные +15 V больше запас регулировки яркости) изображение появилось с чередующимися цветными вертикальными полосами-столбами.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 19:55
3. На контрольную точку Voff ( не стал конструировать . А использовал зарядное устройство сотового телефона закрепив его на шасси рядом с материнкой) подал отрицательное напряжение -5V. Ток потребляемый этим участком схемы составляет 1 ма. Это напряжение устранило чередующиеся цветные вертикальные полосы-столбы.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 19:56
4. При подаче в контрольную точку Vlogic +2.5 V кроме увеличения яркости я других изменений не увидел-поэтому не стал её запитывать.
После выполнения методом «ТЫКА» вышеописанной работы телевизор возвращён владельцу и уже более месяца функционирует без порицаний, о чём ВАМ и сообщаю.
Ещё раз выражаю благодарную признательность «проводникам» моей темы. СПАСИБО !
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 20:02
