LED DEX LE-3572 --- мерцает изображение
SERGE
SERGE
Сообщение #1 От 10/08/2016 11:54 цитата
DEX LE-3275
Main Board-4704-M182T9-A4235K01
http://remont-aud.net/_bd/255/71786715.jpg
Cpu - MST6M182VG-T9B == схема
Spi Flash - GD25Q32
Tuner - KTDAQZW-12
Panel - K320WD
Предистория:
Пришёл с тёмной полосой сверху... Не работала одна планка сверху== обрыв светодиода...Разобрал панель сравнил диоды по току больше подошёл самсунговый при напряжении 3,5В родной показал 210мА, а самцовый 240мА...
После замены попытался включить без стекла , чтоб в комплексе проконтролировать рабочий ток === не включился.. разбираться не стал == запустил инвертор в автономе, сэмулировав сигналы ON и DIM ( 5В = параметрический стабилизатор с 24В) и сдув из батареи датчика тока ключа преобразователя 57В один элемент....при токе 240мА падение на родных диодах разное но в районе около 3,6В на самцовом == 3,3В ( но это и понятнно с диф.сопроитвелением меньшим)).Вся видимая разница === вивизуально у самцового спектр теплее ..
Включил после сборки с рассеивателем вроде всё ОК! собрал до кучи и принялся искать причину невключения .... После долгих поисков ( прошивок замеров напряжений...) , осенило на моменте что основной питатель включён всегда... В моём случае из-за постоянной работы основного питателя проц вешался в стадии загрузки...Даже после того как завёлся от прошивки HYUNDAI H-LED32V11(GD25Q32)HV320WXC-200 и заработал --- то после выключения хоть с пульта ,хоть с локалки вешался на включении ( при этом происходило смещение данных в строке 003D0000 --003D000F дампа в GD25Q32) ...Нашёл битый ключ по питанию основного ШиМа... Всё заработало! Но мерцает , сволочь где-то 15-20Гц ... при чём не понятно от чего.... Начал с БП, т.к. стабилизация основного питателя завязана с с источников +12 и +24 , что приводит к перекосу напряжений... Подгружаем больше один источник ( скажем +12) напруга на нём падает , но растёт на втором ( +24).. В штатном режиме эти напряжения +13,8В и +21,6В... если подгрузить 30Ом на +12 , то напруга упадёт до 12,8 , а вторая вырастет до +23,7В
На мерцание это никак не отражается.... Осцилом похожие на мерцания смыки наблюдаютсяпо питанию панели +12, но на уровне нескольких десятков миливольт, при чём на планке-Тиконе смыки больше чем в этой же цепи на майне...
По VGL VGH VAA VDD33 смыков нет
Неужели T-con или стекло?
Дошло до того что подбрасывал внешние +24 и +12... и даже запитывал планки в параллель от 52В постоянки ( по 15 диодов) === есть мерцания... Так же есть мерцания если оба канала подсветки поочереди включать
Были случаи когда диоды мерцали сами по себе даже от постоянного источника... неохота опять просто так разбирать панель для посмотреть на диоды, подозревая что то таки не подсветка... Если включить без запитывания панели , то остаётся тающий стоп-кадр от последнего выключения...при этом мерцаний нет... Если подключить по Vcc панели доп электролит прямо на планке , то вроде как мерцания меньше.. Куда бы ещё осцилом ткнуться чтоб забраковать панель на 100%??? пока только косвенные признаки
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 10/08/2016 13:00 цитата
SERGE писал:
А ты подключи внешне последовательно с планкой свето-диод и смотри на него, если мерцает.
SERGE
SERGE
Сообщение #3 От 10/08/2016 14:32 цитата
igorasrex, как вариант классно! ....
Подключал последовательно 2,2 Ома === падение (ток) стабильно
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 От 10/08/2016 14:40 цитата
SERGE писал:
Предистория:
Мог ли ты не заметить что это мерцание было?
Если не было, то прокручивай назад все что делал и мог навредить.
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 10/08/2016 14:46 цитата
igorasrex, мог и незаметить
включал без ЛВДС === корыто с навесом без стекла, не мерцало с запуском инвертора в автономе
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 10/08/2016 15:12 цитата
http://remont-aud.net/forum/61-54486-1 зачем две темы делать?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #7 От 10/08/2016 15:28 цитата
SERGE писал:
Значит или было 2 дефекта. Подсветка и панель. Или не было мерцания и сам внес дефект в стекло.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 10/08/2016 21:39 цитата
REKKA, три... разные ресурсы ... разный ход расследования... если здесь потеряется , то где искать ? не первый раз ... решение то же то тут то там проскакивает
igorasrex, поймал на мысли что планка-Тикон не была прикручена к кузову а приклеена через липучку... масса по краям через фольгу , которую сорвал.... восстановил контакт-- включил ... мерцания нет.... перевключил появились... переложил кабели ЛВДС и подсветки... не помогло... ингда туго выходит из дежурки... иногда с первого раза
ДОБАВЛЕНО Среда, 10 Август 2016, 22:58
как-то не одинаково мерцает после перевключения... , то верх больше , то низ , то середина, то весь целиком
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 10/08/2016 22:37 цитата
может инвертор
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 11/08/2016 08:53 цитата
REKKA,
запитывал планки в параллель от 52В постоянки ( по 15 диодов х 2 канала) === есть мерцания..
т.е. без инвертора то же мерцает
igorasrex
igorasrex
Сообщение #11 От 11/08/2016 10:06 цитата
SERGE писал:
Автоном есть у этой матрицы? Разделить, что-бы определить источник помехи.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #12 От 11/08/2016 18:12 цитата
SERGE писал:
Думаю есть смысл сделать серию фото снимков изо и рассматривать, может все-таки мерцает по свето-диоду и увидеть есть ли локальные затемнения в моментах когда выключен он или они или что там будет замечено. Ведь в свето-диодах хитрая структура(стабилитрон в параллель) и помнится встречал когда в равномерно светящейся ленте один диод мерцал, только не с определенной частотой а рывками. А то что при отключении шлейфа от т-кона мерцание исчезает, может темнее прозрачность стекла и не просматривается слабое мерцание одного, нескольких свето-диодов.
SERGE
SERGE
Сообщение #13 От 11/08/2016 21:19 цитата
igorasrex, я даже рассматривал биения между частотой управления светодиодами и частотой обновления экрана....менял частоту OSC ШиМа инвертора...
однозначны только два момента :
1. Мерцание пропадают с обесточиванием Тикона
2. С внешним источником +12 мерцания меньше
Возможно как вариант "звенит" какой-то из светодиодов , вызывая разностниые биения по свету , но отдельно без стекла "звона" не видно.
Изначально предполагалось что если какой-то из диодов нестабилен , тов последовательной гирлянде эта нестабильность должна вызывать девиации по току, хоть какие-нибудь.... Сигнал на датчике тока стоит как вкопанный при запитке от источника постоянного тока... при этом наблюдаются мерцания на экране с большей интенсивностью по краям и углам и менее заметной по центру
NX
