Sony kdl-32r303b не включается. ошибка 5 вспышек светодиода
suchkovvolodya
Сообщение #1 От 30/09/2016 10:00 цитата
состав:
проц MT5561TUHT
звук YDA179
тюнер RE231TP
инвертор BD9397EFV
майн не определил
панель не определил.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 30/09/2016 10:12 цитата
майн не определил
Так фото давай!!!!!!!!
suchkovvolodya
Сообщение #3 От 30/09/2016 10:34 цитата
Ок! сейчас
https://yadi.sk/i/2EHjtD2xvvTa3
https://yadi.sk/i/j3Wnzk6DvvTe4
https://yadi.sk/i/01DMT-TBvvTgB
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 30/09/2016 11:20 цитата
suchkovvolodya, что сам делал?
Эти фотки для кого? Вот здесь почитай или готовся к корзине.
suchkovvolodya
Сообщение #5 От 30/09/2016 11:45 цитата
дефект подробно проявляется так: подключаю питание жму старт через пару сек загорается панель на панеле с права по вертикали
вразнобой тонкие белые полосы с лева черный через 4 сек гаснет и светодиод начинает мигать 5 раз через паузу после этого старт не дает
пока не сбр.
Питание с блока 19v
проца 1.2 и 1.5v
нанд 3.2v
панель 12v
инвертор 28v
на т.кон по точкам ничего не успеваю померять!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 30/09/2016 11:47 цитата
suchkovvolodya, а стекло не залитое???
suchkovvolodya
Сообщение #7 От 30/09/2016 11:52 цитата
пока не разбирал стол занят со шлейфу сверху чисто!
тоже подозрение на стекло а клиент говорит что новый простоял просто в коробке не доставали ремонт в хате был.
suchkovvolodya
Сообщение #8 От 03/10/2016 10:19 цитата
Спасибо за помощь......Тему закрываю.
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 03/10/2016 11:18 цитата
Так чем, все закончилось?
suchkovvolodya
Сообщение #10 От 03/10/2016 11:29 цитата
Панель по ткону отчитывается что мертвая. Шить бестолку. В АСЦ на замену панели.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5073490#5073490
OKI
