freid
Philips 40pfl8605h/12. шасси Q551.1E LA.
Panel SHARP LK40D3LB23.
БП: SK020.4 016D.0053024 - 2722.171.00982 Rev.01
Main: S 310432861741 137195 eh 022.5 pl5 e 5015555.
Т-СоN CPWBX RUNTK 4513TP ZZ SK4513ZD0G0162.
Поступил в ремонт ап-ат Philips 40pfl8605h/12. Появляется подсветка, заставка, потом отрабатывает 9 раз, в сервисе ошибка 21, т.е. Т-СоN CPWBX RUNTK 4513TP ZZ, и отключается,пару раз перегрузится и откл.. Перегреваются IC301 и IC302 (PNX5130) ... с полевиков (FDS8880, FDS8813NZ) выходит до 2,5в., а должно быть 1,5в.. Транзисторы менял, правда на аналоги, подбирал ... не помогло. Напряжения с БП и на Т-СоN соответствуют замерам с рабочего ап-та! Сравнивал на сайте http://remont-aud.net/forum/. Прошу не ругать, замеры выдам вечером, пока на работе!!! Другие напряжения на Т-СоNе не прыгают!!! Управление напряжениями производит THV3056. Может кто сталкивался с таким модулем? тем много нашел, но судя по отпискам ... все заканчивалось в основном заменой! ... хотелось бы прочувствовать, поднять ... по возможности ... . Сервис мануал есть, практически на всех сайтах ... но схема не соответствует, а жаль ... . хотя и по даташитам можно разобраться ... слегка ... .
FDS8813NZ-106843.pdf 361.99 КБ Скачано: 1081 раз(а)
FDS8880-.pdf 200.4 КБ Скачано: 633 раз(а)
thv3056+.pdf 395.49 КБ Скачано: 940 раз(а)
.rar 180.35 КБ Скачано: 636 раз(а)
Евгений373
| freid, мазохизм - неизлечим. Впрочем, ввали бабла на комлектующие, следом пойдёшь за майном. |
freid
| привет,Евгений373. ... что, совсем гнилой вариант? ... ты работал с этим ап-ом? |
freid
| Вот, Жень, ты ... как то без оптимизма отнесся к ремонту модуля ... и что ... никто не имел счастья общения с этим Т-СОНом? а жаль, ..... я уже думал, может полевики какие то специфические, ан нет ... но родных не нашел! Вентиляторы тоже не помогают! и прикупить не где ... есть риск приобрести с таким же геммороем!!! ... |
freid
| прогрел станцией с нижним и верхним прогревом ..., подставлялись транзисторы ... эфекта нет! ... жаль, ап-ат отдан владельцу, от покупки T-CONa отказался ... . |
