maksimthuk
Доброе время суток господа.
Имеется ТВ PS42C430A1W с диагнозом - нет изображения, точнее изо такое
и с прогревом может пропадать. Еще интересно что иногда телевизор включается и работает (может и день отработать нормально).
І так в составе
MAIN BN41-01360B
панель S42AX-YB09
SMPS BN44-00329A
YSUS 42U2P_YMAIN LJ41-08592A
Yscan 42U2P_YB LJ41-08594A
XSUS 42U2P_XM LJ41-08591A
LOGIC 42HD U2P_Y2P LM LJ41-08392A
Мануал есть в соседней теме http://monitor.espec.ws/section31/topic222625.html
В Автономном режиме имеем такую картину
Сколов панели нет (да и работает он периодически). Силовые элементы на всех платах проверил и пропаял (на Х Y і БП, читал на форуме что могут быть кольцевой дефект припоя и за перегрева или заводского брака). Еще было замечено "жужания" (нагрузка) на Х.
Собственно вопрос к експертам - куда смотреть дальше? Может у кого была подобная ситуация? Буду благодарен за любую помощь.
PS42C430A1W.rar 130.68 КБ Скачано: 905 раз(а)
B.B.
| maksimthuk писал: | | куда смотреть дальше? | Для начала в сторону напряжений на стикере.
В автоном как входил? |
maksimthuk
| майн отключил, LVDS шлейф от майн отключил, на лоджике перемычка 3-4, PS-ON на землю. Или все же что то сделал не так? |
TT Facker
Y-sus 100 пудово  |
Wassaby
| Бери фен(для волос) и грей потихоньку лоджик. |
Mirrad
maksimthuk
| лоджик грел - никаких изменений (прошивку на лоджик так же попробовал) есть подозрения на Y-sus. Читал про какието проблемные конденсаторы на Y-sus. - не подскажете какие именно у них чаще выходят из строя (визуально все целые |
zuboka
maksimthuk
| zuboka писал: | | ESR-метр есть? |
к сожелению нет. |
maksimthuk
Измерения показали
Vs 207
Va 53
Ve 106
Vsc -144 маловато?
на стикере
Vs 210
Va 54
Ve 0
Vsc -197 |
B.B.
maksimthuk, здесь нет Кашпировских. Надо писАть, что на стикере столько-то, а у меня столько-то.
Оно всем видней будет. |
INTREPID
| maksimthuk, "Vsc -144 маловато?" да. |
maksimthuk
Да еще забыл в первом после написать что телевизор при включении (не в автономе само собой) отмигимает диодом на морде 6 раз и после етого подает изо (в первом посте фото 1)
Посоветуйте в какую сторону дальше  |
maksimthuk
И так после долгих поисков неисправности был найден SMD конденсатор на YSUS. Он находится под подстроечным резистором Vscan (залит силиконом C5009). Утечек по нему не было просто не допаян скорее всего поскольку его пропайка решила проблему. Телевизор заработал в нормальном режиме, Vsc - 197 как положенно. Но на последнем этапе ремонта а именно монтаже всех плат я умудрился по глупости спалить 2 транзистора RJP30E2 все на том же YSUS (как? - не дождался розрядки конденсаторов и отключил плату YSUS ).
Причина первичной неисправности устранена. Пока не отмечаю как решенную жду RJP30E2 - после установки транзисторов отпишусь о результате.
hflbr66
| транзисторы не просто сами убились.ещё будут детали неисправные-ищи пока не пришли . |
maksimthuk
| hflbr66 писал: | | транзисторы не просто сами убились.ещё будут детали неисправные-ищи пока не пришли . |
Я написал что не сами, а я им помог. Думаю что заменой закончится ремонт поскольку других причин не нашел. Завтра ожидается поставка запчастей и будет ясно. |
maksimthuk
| на Yscan еще для надежности поменял SMD конденсаторы |
maksimthuk
Запаял транзисторы - все ок. Полет нормальный. Недельку погоняю и надеюсь можно будет сказать РЕШЕНО.
Спасибо всем за подсказки.
ПРОШИВКИ В АРХИВЕ
PS42C430A1W_user_Maksimthuk.rar 131.27 КБ Скачано: 950 раз(а)
