LCD Philips22PFL3606H зеленая и пурпурная засветка полосами
vvump3
Сообщение #1 От 25/01/2017 04:12 цитата
Здравствуйте, коллеги.
Чиню LCD Philips22PFL3606H
main 715G4796-M1B-000-004X
шасси TPM82E 2.10
Телик не включался.
БП в норме.
на mainboard визуально был определен выход из строя стабилизатора (u701 TPS54319, 1-е фото) питания main chip.
Стабилизатор заменен.
Телик запустился, но через 12 часов прогона появились зеленые в тенях и пурпурные на светлых участках артефакты. Участки артефактов расположены вертикальными полосами шириной по 10 см. Однако с правой стороны экрана 20 см показывает идеально.
При регулировке контрастности и яркости в меню телика интенсивность дефектов меняется, но остается.
3 фото артефактов прилагаю.
шлейф матрицы передергивал - не помогает.
менял источники сигнала - не помогает.
дефект и на холодный телик и после прогрева одинаковый.
при включенном телике нажимал на память, проц и флешку - ничего не меняется.
прогрел феном память, выводы проца по периметру и флешку - не помогает.
шевелил разъемы матрицы - не помогает.
Снова заменил стабилизатор на новый - не помогает.
Вопрос:
Проц дохнет?
Память дохнет?
Что посоветуюте?
сгоревший стабилизатор проца
  IMG_5592_.jpg  115.15 КБ  Скачано: 415 раз(а)
  IMG_5596_.jpg  75.07 КБ  Скачано: 426 раз(а)
  IMG_5594_.jpg  186.34 КБ  Скачано: 414 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 25/01/2017 07:57 цитата
vvump3, шасси неправильно указал. В составе нет матрицы и т.д. Исправляй.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 25/01/2017 10:55 цитата
vvump3, а сколько вольт выдает БП?
-Телик запустился, но через 12 часов прогона появились зеленые в тенях и пурпурные на светлых участках артефакты- Фото шлейфов давай что, на стекло идут!!!!!!!!! Ее на залитее сам проверял?
vvump3
Сообщение #4 От 26/01/2017 02:44 цитата
B.B. писал:
матрица: LC215WUE (TC)(A1)
шасси: TPM8.2E LA
ДОБАВЛЕНО 26/01/2017 02:56
REKKA писал:
БП по 18 вольтам дает 17.6
по 5v3 дает 5.2
по standby дает 3.1
Залития нет.
фото прилагаю.
матрица
шасси
 Размер файла:  243.74 КБ
 Просмотрено:  272 раз(а)
