Плазма Samsung PS51F4900AK через 3-4 часа переходит в STBY
mehanik93
mehanik93
Сообщение #1 От 22/02/2017 10:56 цитата
PS51F4900AK плазма S-G.
панель S51AX-YB02,
Main Board+Logic: BN41-01963C p/n BN94-06230G,
SMPS+X Buffer: BN44-00599B
X/Y Main+Y Buffer: 51FH Y-SUS (2LAER)
Дефект: на холодную работает 3-4 часа затем отключается в дежурку .Затем если вкл - включается и работает с каждым разом все меньшее время . Заменили MAIN BN41-01963C с разборки б.у. Дефект остался прежним .Если успеть войти в сервис на странице диагностике
CPU -Failure
DDR,FLASH,EEPROM-пусто
от X-TAL ....до .PCB test везде -Failure.
Что делать в данной ситуации , искать другой MAIN BN41-01963C или проблема в других платах ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/02/2017 11:16 цитата
mehanik93 писал:
Пока тщательно осмотреть Y и X . Проверить электролиты и особенно непропаи. Блок питания тоже не надо оставлять без осмотра.
P.S. Состав перепиши правильно.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 От 22/02/2017 11:27 цитата
Спасибо за подсказку - поправил . Блок питания совмещён с X , пульсаций не обнаружено , но работал в сырости- много окислов . Выходит , такие "неудачи" - Failure ещё ни чего криминального для платы main не означают ?
GELO72
Сообщение #4 От 22/02/2017 16:57 цитата
mehanik93, БП пропаяй как следует подмигивание
Wassaby
Сообщение #5 От 25/02/2017 03:19 цитата
Феном погрей - все сразу и вылезет.
CAT
