LED LG 42LB563V не запоминает настройки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
pelesha
Сообщение #41 От 12/03/2017 15:17 цитата
НПР, Точно такой ящик с такой же проблемой устранено заливкой ПО 03.50.14. час назад.При хреновой нанде обновление твое не прошло бы УСПЕШНО.(Я так думаю).Что-то ты упустил.
НПР
НПР
Сообщение #42 От 12/03/2017 15:22 цитата
ну да проц осталось перекатать
ДОБАВЛЕНО 12/03/2017
мне заливка ПО 03.50.14 результата не дала, хотя процес обновления прошел успешно
stmnvm
Сообщение #43 От 12/03/2017 22:08 цитата
это лечится прошивкой, последней версией ПО или реанимационной прошивкой, железо здесь не причем штук двадцать таких уже было
НПР
НПР
Сообщение #44 От 12/03/2017 22:11 цитата
я уже писал что ПО менял, бес толку, правда реанимационной прошивы нету.
litam
Сообщение #45 От 13/03/2017 08:23 цитата
НПР, осциллом по питаниям бы пройти на майне.
Ingh
Ingh
Сообщение #46 От 17/03/2017 15:53 цитата
В нанде есть раздел data для некоторых настроек и участок для сохранённых каналов. В этом разделе скорее всего битый сектор есть. Это одна возможная причина. Вторая причина может быть такой, просто было уже так, что тоже все настройки слетали, каналы оставались. Каналы писались на одну епромку, а настройки на другую. Так вот в момент вкл/выкл проц давал импульс-логический 0 и стирал флешку подмигивание
gayrat-79
Сообщение #47 От 17/03/2017 19:18 цитата
я решил аналогичный дефект прошивкой нанд флеш
программаторе пока не нашел реанимационный прошивка на lb серии .
НПР
НПР
Сообщение #48 От 17/03/2017 19:42 цитата
на EEPROM 5-6 ноги напряжение по 3.3 в, на тюнере по шине SDA- SCL 3.3 в норма, перекатывать проц гиблое дело, плату свернет в бараний рог, намечается вродь замена майна но хозяин пока думает
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017
НАНД как я говорил шить нечем и самой болванки тоже нету
rz3pg
Сообщение #49 От 20/03/2017 10:08 цитата
У меня была аналогичная неисправность я шил ЕЕПРОМ и SPI не помогло только после прошивки с официального сайта с помощью флешки всё заработало.
НПР
НПР
Сообщение #50 От 24/03/2017 12:37 цитата
вопрос решен заменой NAND, после замены все пришло в норму классно!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #51 От 24/03/2017 15:54 цитата
Чем шил?
НПР
НПР
Сообщение #52 От 24/03/2017 23:47 цитата
NAND пришла уже шитая, я только поставил ее.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #53 От 25/03/2017 08:02 цитата
Откуда пришла? В смысле, где заказывал(прошитую уже)?
inforing73
Сообщение #54 От 15/01/2018 13:42 цитата
Аналогичный аппарат с такой проблемой. Слил дамп с битой NAND, залил на новую. После включения - такая же ситуация. Обновил по USB - тв заработал в штатном режиме. H27U1G8F2B заменил на K9F1G08U0D. Шил на rt809h. Дамп здесь https://inforing73.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=5&p=11#p11
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #55 От 26/02/2018 16:19 цитата
43LF510V так же история. Но помогло просто обновить с USB
inforing73
Сообщение #56 От 08/06/2018 13:10 цитата
inforing73 писал:
Ссылка рабочая. Просто сам форум espec перенаправляет не на ту страницу. Скопируйте ссылку и вставьте в строку писка браузера
romaraper
romaraper
Сообщение #57 От 11/08/2018 11:33 цитата
LG 32LB561. Та же проблема. Не запоминал страну, язык, каналы. Помогло обновление ПО с помощью USB-флешки.
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #58 От 04/09/2018 11:39 цитата
Была аналогичная проблема.После ремонта подсветки, выяснилось что телевизор после настройки не запоминает каналы, а так же проявлялась задержка по времени (зависание)- выполнения команд с пульта. .Вылечилось обновлением с оф.сайта-Software File(Version 03.50.14)
https://www.lg.com/ru/support/support-product/lg-42LB563V
misha7
misha7
Сообщение #59 От 09/12/2018 15:29 цитата
Тема старая...решенная....но хочу предостеречь мастеров от лишних телодвижений. Если теряет настройки..... Нужно просто при прошивке обойти BB....как правило один....и все заработает. Не нужно менять микросхемы....
Chemberzhy
Сообщение #60 От 14/12/2018 12:12 цитата
Сброс происходит, скорее всего не в момент отключения, а в момент последующего включения, то есть при максимальной нагрузке на блок питания. Мертвые кондеры искать в цепи питания на матери надо.
Примерно то же самое было у меня в родительском Самсунге 32 дюйма (сейчас не вспомню точно модель).
После нового включения он забывал настройки яркости/контраста, положения уровня звука, тембра и т.д., хотя, каналы и помнил. Замена кондера в цепи стабилизатора питания флешки проблему решила. Кондеры я все проверяю внутрисхемно, используя уже известный прибор- самоделку. Брал тут (не реклама, естественно): https://www.olx.ua/obyavlenie/izmeritel-esr-s-s-vnutrishemnym-analizatorom-IDxcCEU.html
P.S. Может не совсем в тему, так сказать, но как одно из решений. Ведь НАНД то почему то вышел из строя, не так ли? Почему? подмигивание
