LED Samsung UE46B6000VW горизонтальные полосы
Photik
Photik
Сообщение #1 От 21/05/2017 15:22 цитата
МATRIX: LTF460HF08
MAIN: BN41-01190B BN94-02662P
Тuner: BN40-00145B TDHG6-K13A
T-CON: 2009FA7M4C4LVO.9
PSU: PSLF171B01A PD4612F1 BN44-00269_(A)(B)
Remote: BN59-00936A
Фото http://monitor.espec.ws/section31/topic237122.html
После включения на экране горизонтальные полосы фото 1
внизу узкая полоса с нормальным изображением фото 2
через несколько секунд по центру появляются вертикальные полосы фото 3
После выключения и включения через сенсорную кнопку на тв проявился дефект фото 4
Не стал пока доставать т-кон и разбирать матрас. У кого какие мысли?
  21-05-2017_15-01-58.rar  87.9 КБ  Скачано: 1167 раз(а)
Photik
Photik
Сообщение #2 От 21/05/2017 18:36 цитата
Пока мыслей я так понял нет. Начинаю копать позже отпишусь. Я конечно предполагаю, так как ткон внизу скорее всего попадание влаги на плату матраса. Хотел просто убедиться, что это не типовуха.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 21/05/2017 19:21 цитата
Photik писал:
В предвкушении чего, позвольте полюбопытствовать? А что вообще предпринято?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 19:33
Photik писал:
У кого какие мысли?
Так не делается. Мысли спрашивают, когда сам в тупик зашёл. Ты же даже не открывал его, похоже...
Photik
Photik
Сообщение #4 От 21/05/2017 20:22 цитата
Подход был направлен "не навреди".
Позже отпишусь по осмотру и измерениям.
Photik
Photik
Сообщение #5 От 22/05/2017 01:12 цитата
Матрас вскрыл следов залития не видно выкладываю замеры то что успел.
CKV1-8,06V
CKV2-8,08V
CKV3-8,17V
CKV4-8,60V
CKVB1-8,34V
CKVB2-8,34V
CKVB3-8,23V
CKVB4-8,23V
STV0-23mV
STVP1-12,95V
STVP2-12,95V
STVP3-12,95V
STVP4-12,95V
VCOMG3-5.7V
F_VCOMR-5,67V
VCOMS3-5,68V
VCOMS4-5,58V
VCST-5,13V
VSS-7,45V
VREFL-L-296mV
VREFL_H-6,22V
VREFU_L-8,54V
VREFU_H-14,51
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 02:29
Может у кого есть схема 2009FA7M4C4LVO.9
Photik
Photik
Сообщение #6 От 22/05/2017 01:48 цитата
По идеи VREF должен быть 13в. Пока попробую разобраться что просаживает VREFL-L
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 03:12
Как я понял за это напряжение отвечает шимка ic18(i7989)
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 03:18
Datasheet I7989 и наличие в России я не нашел только китай в помощь.
Я конечно попробую обрезать VREFL-L может и не в микрухе проблема. но сдается мне это она. ближе к обеду замерю все напряжения на ней.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 22/05/2017 15:22 цитата
Абсолютно лишние телодвижения, из факта
Photik писал:
следует, что T-con и main своё нормально отрабатывают. Проблема чисто в стекле.
Photik
Photik
Сообщение #8 От 22/05/2017 21:26 цитата
А почему напряжения занижены? я так понимаю что без стекла напруги должны быть в норме?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 22/05/2017 21:34 цитата
Не вижу ничего заниженого.
Photik
Photik
Сообщение #10 От 22/05/2017 21:41 цитата
VREFL-L-296mV
а VREFU_H-14,51 не много?
И вообще не может повлиять так прошивка t-cona?
Михайло20
Сообщение #11 От 22/05/2017 21:45 цитата
А на шлейфах что к стеклу идут фильтры\драйверы (не знаю что у вас) нигде не греються?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 22/05/2017 21:51 цитата
Photik, шлейфы на стекло отключал поочерёдно?
Photik
Photik
Сообщение #13 От 22/05/2017 22:23 цитата
Михайло20, драйвера греются но не сильно если надо могу замерить
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 23:25
Иван Зенин писал:
отключать и измерять напруги или просто посмотреть изменения?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 23:26
просто отключал изменений изо нет
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 22/05/2017 23:15 цитата
Один шлейф отключить, второй оставить - включить телевизор, посмотреть, что он показывает. Затем наоборот, второй отключить, первый оставить - опять посмотреть, что показывает.
Photik
Photik
Сообщение #15 От 22/05/2017 23:20 цитата
я же написал изменений нет. изо такое же
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 00:21
Ну естественно пол экрана
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 22/05/2017 23:23 цитата
Уши боковые есть на стекле?
Photik
Photik
Сообщение #17 От 22/05/2017 23:31 цитата
Нет
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 От 22/05/2017 23:32 цитата
Ознакомься. Почти твой случай http://monitor.net.ru/forum/topic411072-0.html
Photik
Photik
Сообщение #19 От 22/05/2017 23:54 цитата
Иван Зенин, Спасибо за ссылку тему можно закрывать стекло на мусорку
