LEONID59R
LED телевизор Модель: UE32H4000AK
MAIN : BN94-07323F
БП: BN44-00696A
Панель: CY-HH032AGSV1V
LK315T3HC1K
телевизор после грозы ни включался ни каких симптомов не подавал индикатор не горел, после вскрытия и проверки было выявлено что были неисправны транзистор QM801CS 60R580P и шим контроллер S3330. после чего питания появились было решено включать, индикатор горел при нажатии включить индикатор тух и снова загорается на этом все, дальше продвижения нет. почитал на форумах что слетает FLASH W25Q40CL, не могу для MAIN : BN94-07323F найти прошивку .
20170811_140957.jpg 125.66 КБ Скачано: 1545 раз(а)
20170811_150805.jpg 146.96 КБ Скачано: 1276 раз(а)
12sasha12
LEONID59R
это я находил там указан MAIN другой
UE32H4000AK.txt 201 Байт Скачано: 913 раз(а)
12sasha12
| LEONID59R писал: | | это я находил там указан MAIN другой |
MAIN: BN41-02098B BN94-07207K (BN94-07136B, BN94-07323F)
вроде это аналоги, либо одно и тоже |
Иван Зенин
| LEONID59R писал: | | почитал на форумах что слетает FLASH W25Q40CL |
Оптимизм умиляет...Давай ссылки. Почитаем вместе. Работоспособность БП проверена? |
Микола14
| LEONID59R, А питания на майне хоть проверил ? |
LEONID59R
| MAIN подключил отдельно проверил запускается, стал перепроверять БП и увидел БП уходит в защиту |
Иван Зенин
| LEONID59R писал: | | MAIN подключил отдельно проверил запускается |
Отдельно от чего? |
LEONID59R
НЕИСПРАВНОСТЬ НАЙДЕНА!!!.. ТV заработал )) а неисправна была помимо силового транзистора и шим контроллера еще и ОПТОПАРА маркировка LE14, причем при прозвонке мультиметром на диоде показывала якобы она исправна. решено было подать питание с лабораторного блока питания на 1,2 ногу и посмотреть работу ключа 3,4 нога оказалось ключ не исправен. решено было поменять на P181.
Всем спасибо за помощь) !!!.
| 20170815_103901.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
277.5 КБ |
| Просмотрено: |
1501 раз(а) |
LEONID59R
дамп памяти 25Q40CL для MAIN BN94-07323F
FLASH 25Q40CL.rar 20.45 КБ Скачано: 748 раз(а)
